AGX ORIN 32G HDMI无显示
你好,我们根据datasheet设计的HDMi无显示
zkjl7161-4134-v10-0917-1040.pdf (199.5 KB)具体原理图页如下
以上是具体的配置信息,不知道什么原因,显示接口无信息,但是系统下可以检测到热插拔
The provided information appears to be a collection of documentation pages for the Jetson Linux Developer Guide, specifically for the Jetson AGX Orin series. The pages cover various topics such as debugging, software features, hardware references, and applications.
However, the question seems to be unrelated to the provided context. It appears to be a list of file names and sizes, possibly related to documentation or images for the Jetson AGX Orin.
If you could provide more context or clarify the question, I’d be happy to try and assist you further. Based on the provided information, I couldn’t find any relevant connection to the question.
If you’re looking for information on the Jetson AGX Orin, I can try to provide more general information or point you in the direction of relevant documentation. Please let me know how I can assist you further.
refer to
请查阅这个PDF文件,是我自主设计的HDMI接口,显然和AGX orin 设计手册上是保持一致的,但是无显示。
麻煩你先點上面的連結更改對應的software之後再說… 從你的敘述我知道你完全沒改…
你好,我问的是HDMI问题,您回答的明显答非所问
上面的連結指到這個Q&A. 這個應該是符合你現在問的問題…
zkjl58b51-4134-gpu-v11-251017-1.pdf (183.4 KB)你好这是我另外一块板子缺可以正常显示,HPD的正向反向是都有影响,这个板子的HPD是根据手册的DP的方式,而我有问题的板子HPD是根据HDMI来绘制的,还有I2C通道的开启电压的不同,却没有显示。
要使用HDMI需要做軟體上的設定… 所以我上面才有貼連結給你
預設的設定是給NV devkit使用的 上面只有DP port沒有HDMI. 你改的東西只有pinmux是完全不夠的.
已經重複第三次了. 希望你有看懂我的意思…
image那为什么我这块底板可以正常显示,他也是HDMI的接口。DP信号也可以和HDMI兼容吗
你那塊底板如果沒有改成HDMI mode, 使用HDMI接口的情況下沒辦法支援4k. 只能到1080p.
我們的software有支援DP++ 所以就算用DP mode也是可以出HDMI訊號的. 只是支援不完整.
你現在碰上的所有狀況基本上過去兩年別的用戶都已經碰過了. 請你就照著我們說的做設定.
