kepts
1
Continuing the discussion from AGX Orin: tegrastats reports GPU@-256C:
您好,关于这部分问题想了解一下。
我现在用的系统版本是R35.4.1,系统一直在跑算法,GPU是在用的,但为什么还是会被电源管理认为空闲而关闭GPU电源呢?这里有方法避免它关闭吗?
另外,我们的环境是没有连接显示器的,通过ssh远程机器,有没有命令可以打开Jetson Power GUI,或者是有没有其他方法enable GPU呢?
期望收到回复,谢谢!!
Please run sudo tegrastats to ensure GPU engine is on while running your use-cases.
kepts
5
好的,谢谢。
但还是想了解在跑GPU的时候为什么GPU engine会被关闭呢?
it should be false alarm. GPU is actually running. Please check GPU clock and loading in sudo tegrastats
kepts
7
因为目前这个现象只复现到两次,已经还原无法查看了,还在进一步测试中。
那么我可以理解为这是一个Bug吗,因为跑GPU时理论上不应该被认为是空闲而产生误报,进一步去关闭GPU engine。
Please run sudo jetson_clocks
before your test and share the result of sudo tegrastats
for further check.
kepts
9
目前分几种情况做了长时间的测试验证,暂时还没有复现到跑GPU时被关闭的情况。
后续有相关问题会再请教。
谢谢!
system
Closed
10
