Agx xavier JetPack_5.1.3 Unmodified official sdk compiler error
Hi ,
When I use JetPack_5.1.3 to compiler the kernel ,I find some errors.I do not modify the sdk. And I want to know what script can compiler the whole sdk.Now I compile the kernel using separate commands .
this is my command
Our page tells you to use gcc 9.3, not 7.3.
https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-linux/bootlin-toolchain-gcc-93
Ok I see,I will change the gcc tool version.
I want to know what script can compiler the whole sdk.Now I compile the kernel using separate commands .I do not find the script in the sdk.
我不知道你的the whole sdk是在說什麼東西
就是Linux_for_Tegra目录 我理解这个里面不是应该有个脚本能够编译整个包嘛,但是我在这个目录下没找到
你是在說build kernel的script?
我就是在問你的the whole sdk是什麼,你回我「整個包」不是一樣東西…
kernel 跟bootloader 都有脚本单独编译嘛,或者有没有脚本能够同时编译
kernel的是Linux_for_Tegra/source/public/nvbuild.sh
bootloader只有UEFI有open source 但是沒有包在BSP裡 你要單獨下載
source 目录下没有你说的这个文件,我执行了目录下的唯一一个脚本,没有任何反馈
你沒有下載當然沒有…
https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r35_release_v5.0/sources/public_sources.tbz2
好的 了解了,哪里有文档对编译这块有一个全面的指导,没看到guider里面有介绍这个。
https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r35.5.0/DeveloperGuide/SD/Kernel/KernelCustomization.html
我使用的是 ./source_sync.sh 下载的代码,我理解代码应该都同步上了.
下载包解压不是手动下载嘛。我理解使用sync的方式不是应该不用再手动解压了嘛
nvbuild.sh這個檔案只有手動從網頁上下載的那一包kernel source才有 Git上sync下來的沒有
好的,明白了,这样设计有什么用意嘛,sync跟手动模式sdk代码不一致
沒有什麼用意 就差那一個檔案而已
你就照文件上寫的做就好
好的,了解多谢了。
我看了下dts文件,我看里面配置了imx185 的sensor,我搜索源码,发现相机相跟mipi 相关的源码都找不到,是我下载的代码有问题嘛
請你開別的topic問
好的 我开了一个topic,能帮忙看下这个问题嘛
I can not find sensor imx185 and tegra-camera-platform module source code - Jetson & Embedded Systems / Jetson AGX Xavier - NVIDIA Developer Forums
