您好,我使用ORIN NX , 35.3.1的镜像,但在使用过程中,如果我插入4个摄像头就可以出图,但是如果我插一个就无法出图,请问是什么原
isx019.txt (17.2 KB)
max9286.txt (18.9 KB)
tegra234-camera-gmsl-isx019.txt (26.1 KB)
tegra234-p3768-camera-gmsl-isx019.txt (3.6 KB)
因呢?同样的驱动,之前在XAVIER NX上面是可以单个和四个都出图的,附件是我的设备树和驱动源码
hello tiancai1234,
typically, you should configure the device tree as same as your hardware connections,
for instance, please disable other 3 nodes if you only have 1 camera available.
ORIN和XAVIER是有区别么?为什么我之前使用同样的配置,单个或者多个都可以读图
Are you tring the same SW version on Xavier NX?
