Cufft 函数 cufftPlanMany 运行报错
cufft 函数 cufftPlanMany 运行报错
我的代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <cuda_runtime.h>
#include <cufft.h>
#include <time.h>
// CUDA错误检查宏
#define CUDA_CHECK(call) \
    do { \
        cudaError_t err = call; \
        if (err != cudaSuccess) { \
            fprintf(stderr, "CUDA错误在 %s:%d 代码=%d(%s) \"%s\"\n", \
                    __FILE__, __LINE__, err, cudaGetErrorString(err), #call); \
            exit(EXIT_FAILURE); \
    } while (0)
// cuFFT错误检查宏
#define CUFFT_CHECK(call) \
    do { \
        cufftResult err = call; \
        if (err != CUFFT_SUCCESS) { \
            fprintf(stderr, "cuFFT错误在 %s:%d 代码=%d\n", \
                    __FILE__, __LINE__, err); \
    } while (0)
// STFT参数
const int fft_size = 8192;      // 傅立叶变换长度
const int hop_size = 2048;      // 跳步大小
const int signal_length = 1000000; // 信号长度,可根据GPU内存调整
// 生成随机实数信号
float* generate_real_signal(int length) {
    float* signal = (float*)malloc(length * sizeof(float));
    if (!signal) {
        fprintf(stderr, "主机内存分配失败\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        signal[i] = (float)rand() / RAND_MAX; // 随机值范围[0, 1]
    return signal;
// 生成随机复数信号
cufftComplex* generate_complex_signal(int length) {
    cufftComplex* signal = (cufftComplex*)malloc(length * sizeof(cufftComplex));
    if (!signal) {
        exit(EXIT_FAILURE);
        signal[i].x = (float)rand() / RAND_MAX; // 实部
        signal[i].y = (float)rand() / RAND_MAX; // 虚部
    return signal;
// 实数STFT实现
void real_stft(float* h_signal, int signal_length, int fft_size, int hop_size, int n_runs) {
    // 计算批处理大小(信号分段数)
    int num_segments = (signal_length - fft_size) / hop_size + 1;
    printf("实数STFT - 分段数: %d\n", num_segments);
    // 在GPU上分配输入和输出内存
    float* d_signal;
    cufftComplex* d_spectrum;
    CUDA_CHECK(cudaMalloc(&d_signal, signal_length * sizeof(float)));
    CUDA_CHECK(cudaMalloc(&d_spectrum, num_segments * (fft_size / 2 + 1) * sizeof(cufftComplex)));
    // 创建cuFFT计划,使用cufftPlanMany支持批处理
    cufftHandle plan;
    int rank = 1;                   // 一维FFT
    int n[1] = {fft_size};          // FFT长度
    int inembed[1] = {fft_size};    // 输入嵌入维度
    int onembed[1] = {fft_size / 2 + 1}; // 输出嵌入维度(实数到复数)
    int istride = 1;                // 输入步幅
    int ostride = 1;                // 输出步幅
    int idist = hop_size;           // 输入段间距离
    int odist = fft_size / 2 + 1;   // 输出段间距离
    CUFFT_CHECK(cufftPlanMany(&plan, rank, n, inembed, istride, idist,
                              onembed, ostride, odist, CUFFT_R2C, num_segments));
    // 创建CUDA事件用于时间测量
    cudaEvent_t start, stop;
    CUDA_CHECK(cudaEventCreate(&start));
    CUDA_CHECK(cudaEventCreate(&stop));
    // 时间统计变量(单位:毫秒)
    float total_time = 0.0f;
    float min_time = 1e9f;
    float max_time = 0.0f;
    float htod_time = 0.0f;
    float compute_time = 0.0f;
    // 运行n次
    for (int run = 0; run < n_runs; run++) {
        float elapsed;
        // 测量主机到设备(htod)拷贝时间
        CUDA_CHECK(cudaEventRecord(start, 0));
        CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_signal, h_signal, signal_length * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice));
        CUDA_CHECK(cudaEventRecord(stop, 0));
        CUDA_CHECK(cudaEventSynchronize(stop));
        CUDA_CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed, start, stop));
        if (run > 0) { // 从第二次开始统计
            htod_time += elapsed;
        // 测量计算时间
        CUFFT_CHECK(cufftExecR2C(plan, d_signal, d_spectrum)); // 实数到复数FFT
            compute_time += elapsed;
            total_time += elapsed;
            if (elapsed < min_time) min_time = elapsed;
            if (elapsed > max_time) max_time = elapsed;
            printf("实数STFT 第%d次运行时间: %.2f ms\n", run, elapsed);
        } else {
            printf("实数STFT 第%d次运行时间: %.2f ms (预热,不计入统计)\n", run, elapsed);
    // 清理资源
    CUFFT_CHECK(cufftDestroy(plan));
    CUDA_CHECK(cudaEventDestroy(start));
    CUDA_CHECK(cudaEventDestroy(stop));
    CUDA_CHECK(cudaFree(d_signal));
    CUDA_CHECK(cudaFree(d_spectrum));
    // 打印统计报告
    printf("\n实数STFT统计报告:\n");
    printf("运行次数: %10d\n", n_runs - 1);
    printf("算法名称: %10s\n", "Real STFT");
    printf("总计算时间: %10.2f ms\n", compute_time);
    printf("平均计算时间: %8.2f ms\n", compute_time / (n_runs - 1));
    printf("最大计算时间: %8.2f ms\n", max_time);
    printf("最小计算时间: %8.2f ms\n", min_time);
    printf("htod拷贝时间: %8.2f ms\n", htod_time);
// 复数STFT实现
void complex_stft(cufftComplex* h_signal, int signal_length, int fft_size, int hop_size, int n_runs) {
    // 计算批处理大小(信号分段数)
    printf("复数STFT - 分段数: %d\n", num_segments);
    // 在GPU上分配输入和输出内存
    cufftComplex* d_signal;
    CUDA_CHECK(cudaMalloc(&d_signal, signal_length * sizeof(cufftComplex)));
    CUDA_CHECK(cudaMalloc(&d_spectrum, num_segments * fft_size * sizeof(cufftComplex)));
    cufftHandle plan;
    int onembed[1] = {fft_size};    // 输出嵌入维度(复数到复数)
    int odist = fft_size;           // 输出段间距离
                              onembed, ostride, odist, CUFFT_C2C, num_segments));
    // 创建CUDA事件用于时间测量
    // 时间统计变量(单位:毫秒)
    // 运行n次
        float elapsed;
        CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_signal, h_signal, signal_length * sizeof(cufftComplex), cudaMemcpyHostToDevice));
        // 测量计算时间
        CUFFT_CHECK(cufftExecC2C(plan, d_signal, d_spectrum, CUFFT_FORWARD)); // 复数到复数FFT
            printf("复数STFT 第%d次运行时间: %.2f ms\n", run, elapsed);
        } else {
            printf("复数STFT 第%d次运行时间: %.2f ms (预热,不计入统计)\n", run, elapsed);
    // 清理资源
    // 打印统计报告
    printf("\n复数STFT统计报告:\n");
    printf("算法名称: %10s\n", "Complex STFT");
int main(int argc, char* argv[]) {
    // 设置随机种子
    srand(time(NULL));
    cudaSetDevice(0);
    cudaDeviceReset();
    // 获取运行次数,默认为10
    int n_runs = 10;
    if (argc > 1) {
        n_runs = atoi(argv[1]);
        if (n_runs <= 0) {
            fprintf(stderr, "运行次数必须大于0\n");
            return EXIT_FAILURE;
    printf("运行次数设置为: %d\n", n_runs);
    // 生成实数信号
    float* h_real_signal = generate_real_signal(signal_length);
    if (!h_real_signal) return EXIT_FAILURE;
    // 生成复数信号
    cufftComplex* h_complex_signal = generate_complex_signal(signal_length);
    if (!h_complex_signal) {
        free(h_real_signal);
    // 运行实数STFT
    real_stft(h_real_signal, signal_length, fft_size, hop_size, n_runs);
    // 运行复数STFT
    complex_stft(h_complex_signal, signal_length, fft_size, hop_size, n_runs);
    // 释放主机内存
    free(h_complex_signal);
    return 0;
我的报错信息如下:
运行次数设置为: 10
实数STFT - 分段数: 485
cuFFT错误在 stft.cu:83 代码=5
检查了很多遍,不知道是什么原因。
我使用的显卡信息:
| NVIDIA-SMI 570.133.07             Driver Version: 570.133.07     CUDA Version: 12.8     |
|   0  NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti     Off |   00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 36%   44C    P8             11W /  165W |      83MiB /  16380MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
| Processes:        |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|    0   N/A  N/A            1121      G   /usr/lib/xorg/Xorg                       56MiB |
|    0   N/A  N/A            1253      G   /usr/bin/gnome-shell                      6MiB |
请问这是什么原因导致的?
我重新安装 cuda环境 已经解决这个问题了。
之前我使用ubuntu下apt安装的cuda环境
sudo apt install nvidia-cuda-toolkit
现在是用 cuda_12.8.1_570.124.06_linux.run 安装的
使用 cuda_12.8.1_570.124.06_linux.run 安装cuda后,就没有问题了。
以后不能用apt安装cuda了吗?
“I reinstalled the cuda environment and this problem has been solved.”
