debian 10 problem install nvidia driver legacy and NVIDIA-Linuxx-86_64-340.107.run
hallo
my problem debian 10 install nvidia driver from apt-get error:
root@i7tosh:~# apt install nvidia-legacy-340xx-driver
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 nvidia-legacy-340xx-driver : Pré-Dépend: nvidia-installer-cleanup mais il n'est pas installable
                              Dépend: nvidia-legacy-340xx-driver-libs (= 340.107-4) mais ne sera pas installé
                              Dépend: nvidia-legacy-340xx-driver-bin (= 340.107-4) mais ne sera pas installé
                              Dépend: xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx (= 340.107-4) mais ne sera pas installé
                              Dépend: nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver (= 340.107-4) mais ne sera pas installé
                              Dépend: nvidia-legacy-340xx-alternative (= 340.107-4) mais ne sera pas installé
                              Dépend: nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms (= 340.107-4) mais ne sera pas installé ou
                                       nvidia-legacy-340xx-kernel-340.107
                              Dépend: nvidia-support mais il n'est pas installable
                              Recommande: nvidia-settings-legacy-340xx mais il n'est pas installable
                              Recommande: nvidia-persistenced mais il n'est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
install from NVIDIA-Linuxx-86_64-340.107.run error :
/var/lib/dkms/nvidia/340.107/build/uvm/nvidia_uvm_lite.c:857:14: note: (near in$
/var/lib/dkms/nvidia/340.107/build/uvm/nvidia_uvm_lite.c:887:14: error: initial$
     .fault = _sigbus_fault,
/var/lib/dkms/nvidia/340.107/build/uvm/nvidia_uvm_lite.c:887:14: note: (near in$
cc1: some warnings being treated as errors
make[3]: *** [/usr/src/linux-headers-4.19.0-5-common/scripts/Makefile.build:309$
make[2]: *** [/usr/src/linux-headers-4.19.0-5-common/Makefile:1539: _module_/va$
make[2] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.19.0-5-amd64 »
make[1]: *** [Makefile:146: sub-make] Error 2
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.19.0-5-common »
NVIDIA: left KBUILD.
 nvidia-uvm.ko failed to build!
make: *** [Makefile:216: nvidia-uvm.ko] Error 1
make : on quitte le répertoire « /var/lib/dkms/nvidia/340.107/build/uvm »
plese help install nvidia driver debian 10.
attend news tanks advance
Please don’t use the .run installer, that doesn’t work without patching.
The error you’re getting when you tried to install it from repo looks like you simply forgot to enable “contrib” in sources.list.
