修改了/etc/fstab了导致无法进入GUI
修改了/etc/fstab文件导致循环输入密码无法进入GUI桌面,该如何解决呢?
你需要執行以下指令進入recovery image
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --initrd <board-name> <rootdev>
並 mount 含有根目錄的partition,即可修改
您好,由于这个agx orin到手后只有一个typec接口可用,因此无法连接主机,此时该如何进入recovery image呢?
聽起來像是custom carrier board?
請問 type c 接口是在電源接口(barrel power)那一側,還是 barrel power 對面那一側
謝謝
您好,是电源接口有问题,所以电源一直接在对面那一侧的接口上面,现在没法连主机,这样该如何进入recovery image呢
如果是dev kit, 會有兩個type c接口。
一個在 barrel power正下面,可以用來作為電源供應。
barrel power對面那側可以作為flashing cable.
謝謝
是的,但是到货的时候好像电源接口就存在问题,插上后白灯闪烁无法正常连接,所以插到了对面,现在没有额外接口用以连接主机了?是否有直接进入recovery image的方法呢
想確認一下
所以是barrel power也沒辦法供電嗎?
可以正常供电,是其中一个type-c接口的问题
需要連接主機才可以。
所以需要請您用barrel power供電,之後另一個type c 作為flashing cable
謝謝
好的好的,非常感谢
