Настройка GreenWithEnvy для DM
Как настроить программу GreenWithEnvy в Kali Linux, для управления GPU от nvidia чтобы можно было, понизить мощность (именно мощность не напряжение, не частоту) это для ноутбука Dream Machines RG2050-15UA30
После изменения файла xorg.conf появляется чёрный экран с командной строкой.
I can’t read Russian so I’ll do my best with Google Translate. GreenWithEnvy is a third-party tool that is not supported by NVIDIA, but at least on some GPUs you can adjust the power limit with the nvidia-smi -pl <watts> command.
<Переведено с помощью Google Translate>
Я не умею читать по-русски, поэтому постараюсь сделать все возможное с помощью Google Translate. GreenWithEnvy — это сторонний инструмент, который не поддерживается NVIDIA, но по крайней мере на некоторых графических процессорах вы можете настроить ограничение мощности с помощью команды nvidia-smi -pl <watts>.
Linux’s “many” programmers haven’t fixed GreenWithEnvy to use newer APIs. You either have to use nvidia-smi -pl <power> or use some other GUI app that uses the newer APIs.
This utility is pretty ok too…
It’s cli based tho’.
это не работает потому что драйвер блокирует ручное управление и здесь developer.nvidia.com должны об этом знать были ещё с 1 версии программы!
Мне нужно понизить мощность. Опишите подробности для моего ноутбука, что нужно установить и настроить?
Just use nvidia-smi -pl <value> and when you’re happy with the powerllmit you can put it in a startup script somewhere.
I think that’s the easiest way really.
nvidia_oc offers some other stuff you probably don’t need anyway.
Эта команда не работает! потому что, от nvidia создана!
Вот лог
sudo nvidia-smi -pl 5
Changing power management limit is not supported for GPU: 00000000:01:00.0.
Treating as warning and moving on.
All done.
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nvidia-smi -pl 30
All done.
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nvidia-smi -pl 45 -q
ERROR: Option -q is not recognized. Please run ‘nvidia-smi -h’ for help.
┌──(kali㉿kali)-[~]
All done.
Проверьте текущий драйвер
lspci -k | grep -A 2 -E “(VGA|3D)”
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Alder Lake-P GT1 [UHD Graphics] (rev 0c)
Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device a554
Kernel driver in use: i915
0000:01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GA107 [GeForce RTX 2050] (rev a1)
Kernel driver in use: nvidia
lspci | grep -i nvidia
0000:01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GA107 High Definition Audio Controller (rev a1)
эта настройка тоже не помогла. После неё, чёрный экран с командной строкой.
Переключение на NVIDIA GPU через конфигурацию Xorg
Создайте файл /etc/X11/xorg.conf.d/10-nvidia.conf:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-nvidia.conf
Section “ServerLayout”
Identifier “layout”
Screen 0 “nvidia”
Inactive “intel”
EndSection
Section “Device”
Identifier “nvidia”
Driver “nvidia”
BusID “PCI:1:0:0”
EndSection
Section “Screen”
Identifier “nvidia”
Device “nvidia”
EndSection
Section “Device”
Identifier “intel”
Driver “modesetting”
EndSection
Section “Screen”
Identifier “intel”
Device “intel”
EndSection
Как настроить nvidia чтобы низкая мощность была?
From what I can see from the nvidia-smi output you can’t set it to lower than 50, I don’t know if the card supports it.
I’m not sure how accurate the translations are but it looks like you might be using a laptop. Setting a power limit on laptops isn’t supported anymore.
Setting power limits for laptops GPU is no longer supported:
This applies to Windows as well.
@aplattner
You’ve never articulated why you did that. People used this command to make their systems quieter/cooler and now they are screwed,
В Windows частично есть управление через другие программы от EA Games и Asus, Lenovo, HP (частично).
Вероятно это программисты из Nvidia, стали таким образом зарабатывать деньги, от новых разработчиков Dream Machines.
Но способы есть и совершенно без разницы помогут пользователям developer.nvidia или нет мы всё равно найдём ответ!
Да это ноутбук Dream Machines RG2050-15UA30 и ограничения мощности есть везде! Не только в этом ноутбуке. Вот инструкция и в ней всё есть, только паять надо, новые модули и охлаждения добавить, виде элемента Пельтье.
Service Manual NP50RNAB SM 20231103.pdf (6.4 MB)
твоя идея `nvidia-smi -pl провалилась как и все версии драйверов nvidia зачем вводишь людей в заблуждение?
