How to distinguish between old and new versions of the orin module
Hi!之前我有提问过如何处理新版本的orin nx16G无法烧录Jetpack5.1.1的问题,现在我们想要了解有没有区分新旧版本模组的方式,可以从模组的外观或者SN码之类来进行判断吗,如果有判断方式的话可以告知我一下吗,谢谢!
Please refer to Jetson Orin Nano/NX Series Modules Product Marking Specification
NVIDIA Jetson Orin NX 16GB PCN 211361 Addition of Manufacturing BOM Components: DRAM
Sorry I didn’t get any message in this file.Can you just tell me where the difference is?
PCN Update的意思就是有換DRAM的廠商/種類 所以需要額外加patch或是上新版才能使用.
好的 我再具体一点 我的提问是如何能确认模组是否做了PCN Update 例如是否可以从外观或者编号上看出区别 因为我们想看看能不能提前知道模组是新版本还是旧版本再进行使用
沒有辦法準確知道. 只能大概知道哪些會被影響. 上面的文件有寫 麻煩先讀一下.
我看到文档里有提到模组上的2D barcore可以提供一串编码 但我并没有明白怎么通过这个码来获取编号
Any Jetson Orin NX 16GB with 699 level part number version greater than or equal to 302 may be affected by this PCN. Each
號碼有302的module都會受到影響
以下例子
699-13767-0000-302
是的 我看到这点了 但我不知道怎么获取这个编码
我尝试着扫了一下那个barcore 但是显示不出来什么东西 我不太清楚这个编码我是不是无法获取到的
Have you checked the the bottom side of module?
You can also refer to Jetson Orin Nano/NX Series Modules Product Marking Specification
Yes I have seen the barcode on the bottom of module,but it is just a code,beside is the SN number and nothing else,I really don’t know how to get the 699 level number.I scan the code but get nothing.
Do you have any method to obtain this PN number?
你照片下面的字就是了 900-13767-XXXXXXX
这个不是区分模组型号的吗?
是啊 你说的这个不是以699为开头的编码吗?但我只能找到900开头的编码啊
你能找一下支援Data Matrix掃碼的裝置/app確認一下你那邊能掃出來嗎?
我扫不出来 上面说过了 所以才想知道你们有什么方式可以扫出来
剛才我隨意在手機上抓了一版app掃你貼上來的照片是可以掃出結果的. 你要確認你的掃碼app有支援Data Matrix. 不能只有常用的QR code.
大概列一下抓下來的資訊
你那片module是699-13767-0000-301, 161-0546-10X
