How to make QSPI package
How to make QSPI package.
You can brush QSPI in the sdkmanage download package, you can use the following command to brush QSPI normally, but if you generate QSPI package, thank you
如何制作QSPI 包?
可以在sdkmanage下载包,可以通过如下命令正常刷QSPI,但是如何生成QSPI包,感谢
cd Linux_for_Tegra
sudo ./flash.sh -c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml jetson-agx-orin-lcfc mmcblk0p1
沒有什麼QSPI包這種東西
你要單獨燒QSPI bootloader的話就是用你說的那個指令
–>我怎么需要做一个这样包给客户或者工厂刷机,客户没办法通过SDKmanage来下载,有没有什么办法做到,感谢
你可以用massflash包好之後把整包mfi檔案給工廠
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh -p "--no-systemimg -c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" --network usb0 --massflash <x> --no-flash <board config> internal
嗯嗯,好的,我试一下,感谢
用massflash包里面 没有flash.sh脚本呢
燒的方法不一樣…
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --massflash <x> --showlogs --network usb0 --flash-only
這樣就好
用这个刷机之后系统会从 网口启动,必须从新刷一下QSPI bootloader,才会默认从emmc启动
https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r36.3/DeveloperGuide/SD/Bootloader/UEFI.html#overriding-the-default-boot-order-during-flashing
这个文件已经修改过默认从emmc启动,但是备份完之后依然从网口启动,导致开机很慢
L4TConfiguration.zip (549 Bytes)
麻煩確認一下用新版BSP(我看你至少還是在JetPack 5)會不會這樣
還有不用massflash單獨燒的情況
