hi nv team,
目标:agx orin 上,使用GPS/PPS信号(组合导航定位系统),用于设备时间同步的调试。
使用的是自制的customer board,pps gpio 使用的是PQ.02,作为pps in;
打开了config 中的pps 内核定义,重新编译了内核Image;
dts 中,新增定义了pps node,重新编译出dtb 文件;
把image 和dtb 直接替换到了设备的/boot 路径下。
重启系统后,/dev 出现了pps0 设备名称;
CONFIG_PPS=m 生成的pps-gpio.ko 文件,insmod 安装后,出现了设备/dev/pps1。
但在调试,测试的过程中,当前发现了2个问题:
1、ppstest 无法连接,查看pps1
ppstest /dev/pps0 有时间数据,
“source 0 - assert 1732109027.928433272, sequence: 18822 - clear 0.000000000, sequence: 0”
但pps1 测试有误。
“time_pps_fetch() error -1 (Connection timed out)”
请问这里的pps1 异常,是个严重错误,还是可以忽略的?
2、gps 信息,可以通过串口查看到,但cgps/gpsmon 无法正常查看,显示是N/A。
gps 的NEMA 数据示例:
$GPGGA,125440.00,2232.54487378,N,11356.55564338,E,1,12,3.5,20.5724,M,-3.6876,M,*40
通过gpsd -b -n -D1 /dev/ttyTHS4 /dev/pps1 后,cgps/gpsmon 无法查看到有效的gps 信息。
此时,设备gpio PQ.02 已经连接了gps 的pps 信号,实际测量的pps 信号是周期200 ms 的矩形波。
查看到dmesg log 中,“pps pps1: PPS_FETCH”
“pps pps1: timeout 3.000000000”。
check了sysfs 中的gpio 定义,PQ.02 是作为pps 特性使用的。
"gpio-450 (PQ.02 |pps ) in lo IRQ ACTIVE LOW"
参考了forum 中的驱动源码修改, null 替换为gpios 后,
data->gpio_pin = devm_gpiod_get(&pdev->dev,
NULL, /* request "gpios" */
GPIOD_IN);
insmod 会报错"failed to request PPS GPIO",这是改动引起的。但lsmod 还是能查询到。
应该是有问题的。
由于以前没有使用过gps/pps,怎么check,解决以上的2个问题呢?
哪里有配置/使用错误吗,谢谢解答。
