Now when I start my pc both GPUs are visible in task manager but there are no options anywhere to use the 3060ti as the main GPU for high performance. In the Nvidia control panel, I have OpenGL Rendering GPU set as the 3060 for my global setting but the games still use the 1060.
To my knowledge its probably a problem with needing to get a driver for the 1060 or it is a wiring problem. Before I put in the new GPU the second pcie cord was just hanging off the main one. I even tried cutting open the cord to switch around the pcie cables and still didnt work. I dont know how to get drivers for the 1060 also as in the NVIDIA app it says I am up to date.
Salut , Voici quelques points à vérifier pour ton setup
Différence architectures :
La GTX 1060 et la RTX 3060 Ti sont deux architectures différentes (Pascal vs Ampere).
Tu ne peux pas combiner leur puissance pour un jeu comme dans un SLI/NVLink classique.
Par contre, certaines applications ou outils Nvidia peuvent parfois utiliser plusieurs GPU différents pour du calcul parallèle, mais ce n’est pas automatique pour les jeux
Priorité du GPU :
Le GPU utilisé pour le rendu dépend du moniteur branché dessus.
Si ton moniteur principal est connecté à la GTX 1060, c’est cette carte qui fera le rendu.
Pour utiliser la RTX 3060 Ti, branche le moniteur principal dessus et configure le GPU dans le panneau Nvidia si nécessaire.
Alimentation:
Ajouter une seconde carte graphique peut fortement augmenter la consommation électrique.
Vérifie que ton alimentation peut supporter les deux GPU en même temps, surtout si tu envisages un usage parallèle ou intensif.
Compatibilité et mise à jour des pilotes:
Assure-toi que le dernier pilote Nvidia est installé : il supporte généralement toutes les cartes récentes et anciennes.
A premier vue ton problème n’est pas un bug de détection, mais un mélange d’architecture différente, de câblage des moniteurs et de priorité du GPU , test le dernier pilote GeForce Game Ready (il me semble que ils sont compatible gtx , rtx)
