こんにちは
新卒1年目でjetsonTX2を勉強しています
現状で問題になっているのが、メモリが不足していて、jupyterをインストールできないことです。
おそらくですが、SDKmanagerをインストールしたことが原因だと思っています。
しかし、SDKmanagerに関するファイル、フォルダは全てread onlyとなっており、削除することができませんし、これからAIを勉強するのに必要で消すことも迷っています。
SDKmanagerは今後必要か(まずはYOLOをやろうと思っている)、SDKmanagerをTX2から削除して問題ないか、削除する方法はあるのか教えていただけると嬉しいです。
The SDK Manager should not install on Jetson TX2, it should be installed at host PC to help you install those required SDK to setup you development environment.
返事ありがとうございます。
CudaやTensolFrowというフォルダがあるのですが、どうすれば削除できるでしょうか?
ゴミ箱にドラッグしても削除できず、readonlyと警告されてしまいます。
I will suggest to reflash your Jetson TX2.
That’s will be easier.
そうなんですね。
ぜひ、やり方を教えてほしいです。
Please go to Jetson Download Center | NVIDIA Developer, download the SDK manager , then follow the steps at Install Jetson Software with SDK Manager.
TX2のターミナルでビットを調べたらlinux64と表示されました。anacondaのlinux64パッケージをインストールしているのに無効になってしまうのはなぜですか??
usrフォルダや中にあるcudaフォルダがゴミ箱に移動できないのはなぜですか??
The description after translation is
Why can't the usr folder or the cuda folder inside be moved to the Trash??
Not quite sure what it means, Are you able to describe the questions in English?
Why I cannot move usr and cuda, etc… folder for trash in TX2??
It warned “read only!” for me.
We have SDK Components in SDKManager and the packages are optional. If you don’t need the package, suggest re-install without selecting SDK Components.
