Jetpack 5.1 mirrors Ubuntu20 system and closes the graphical interface and cannot enter the tty interface
My device is Jetson AGX Orin, and the image is Jetpack 5.1 ubuntu 20. Because I need to test the memory usage, I used the command to close the graphical GUI interface and then restarted,but after restarting, I did not enter the tty interface, and I did not Configure SSH, so it seems that I only have the option of reburning the image, but my code is all on it and there is no backup,so I want to ask if you have a suitable solution.
Below is a picture of my command to turn off the graphical interface,I sincerely ask for your help
Orin上要JetPack 6才支援frame buffer console
https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r36.2/DeveloperGuide/SD/Kernel/DisplayConfigurationAndBringUp/OrinDisplayconfig.html?highlight=vt%20switching#vt-switching-support
救資料的話你拿SDK Manager燒個隨身碟開機就可以備份eMMC的資料了
或者更簡單插根micro USB的線就可以用serial console登入了
意思是我只能重新刷机了嘛?这个镜像用不了了嘛?
你要用frame buffer console的話就只能重刷到JetPack 6
你用SSH或是serial console也一樣可以做到不佔GUI資源 我不覺得這樣做有什麼意義
SSH 我们连不上,因为之前没有配置过,所以是我们操作的问题嘛,你意思是能连上的是吗?另外serial console是串口控制是吗,frame buffer console是啥,这个我没用过,serial console如何操作呢
就是你第一則留言貼的截圖裡的東西…
你關了GUI之後要在螢幕上顯示文字界面就是靠frame buffer console
我貼的連結你有看?
你要正常使用的話機器不能在force recovery mode 否則沒有輸出是正常的
你說的上電過沒多久就重啟也是一樣原因
应该是供电导致他循环断电上电,我从充电宝供电换成手机电源供电就一直能上电了,PC 也能Micro USB的4个端口,但是都不能正常使用,文档里面调试串口是ACM0,这是为什么呢,我现在卡在这里,或者您有更详细的参考资料嘛,我之前从未接触过串口等嵌入式相关的事情。另外我使用YPYE C做串口调试,PC直接找不到端口。
我应该没有按电源按钮和重启按钮中间的强制恢复按钮
那就是電流太低跑不動而已…
你開/dev/ttyACM0到底有沒有東西
我PC上多出COM5 COM6 COM 7 COM84个端口,我每一个都通过串口上位机软件进行了连接,但是上位机软件没有任何输出,我网上看到的视频是,上电后,直接就能进入串口界面了,我也不知道怎么回事
你到底有沒有插對線…
Jetson那一端接micro USB,另一端接host PC,然後Jetson通電之後host上有沒有出現/dev/ttyACM0
麻煩你回答這個問題就好
還有你的串口上位机软件是什麼東西?
我已经将Jetson那一端接micro USB,另一端接host PC,Jetson通電之後host上沒有出現/dev/ttyACM0,我Host是win10系统,不是LInux,怎么能直接看到ttyACM0呢,上位机软件是VOFA
这个是我看的视频链接,B站串口调试视频
麻煩你用Linux操作 Windows的話請你自己找教學
你就算真的要重燒也是一樣需要Linux
好的,那我换下LInux系统,如何看到/dev/ttyACM0之后,后面如何操作呢,我看文档写的不是很仔细,麻烦你了
你現在到底要做什麼?我不知道你的後面如何操作是要幹嘛
資料備份出來再重燒?
我不是图形界面关了嘛,不能操作。那我进入串口模式,把图形界面重新打开可以对吧,这是我的逻辑,我现在只是想进入串口模式,你懂了嘛
minicom -D /dev/ttyACM0 -8 -b 115200
一串log跑完之後就會停在登入畫面
接著看你要幹嘛都可以
好的,虚拟机能作为PC使用嘛,我使用虚拟机找不到ttyACM0,麻烦您在帮我看看
