HI
目前我们设计的底板上测试时发现一个问题,给核心板引脚PMIC_BBATT供电的VCC_RTC漏电流偏大,其中RTC电池与核心板之间仅有1K电阻。
在新组合起来的板子(核心板+底板)上,测量1K电阻两端压测仅有0.007mV,等同于7uA,这是符合我们的漏电流要求;
但是当开机之后再系统正常关机,然后断开底板外部供电,这时测量1K两端压测最高达到15mV左右,等同于15mA,远远超过漏电流的要求。经过2小时等待,其1K电阻上的压测尽管有减小,但仅有0.05mV左右,几乎无变化。
想咨询的是,核心板上PMIC_BBATT引脚上存在着什么较大功耗的电路?是否可以优化?英伟达这边的是否有实测过此引脚的漏电流大小是多少?
The Jetson AGX Orin Series Data Sheet (Including AGX Orin Industrial) lists the maximum current (Imax) of PMIC_BBATT as 50uA. As the name implies, it only feeds the power sequencer in the PMIC solution.
