Jetson Nano 2 GB development KIT pide contrasena y aun no le e ingresado yo
Sigo todos los pasos para cargar el JET PACK 4.6.1 que es el que se encuentra en la pagina WEB y el que sugiere nvidia a cargar, sin embargo cuando he flasheado la SD CARD en balena etcher sale un error " unrecoverable error" y despues pide un password y una contrasena que YO no he creado y por lo tanto no se cual es// busque en un foro y alguien dijo que esa imagen esta CORRUPTA y sugiere cargar la 4.6.0, pero he buscado esta imagen y no la encuentro, por favor alguien puede ayudarme a entender lo que`[password contraseña jetson nano](https://password contraseña jetson nano) esta pasando?
errores Nvidia
Hola @proyectos, si tiene acceso a una computadora con linux puede tratar lo que esta en esta wiki donde hay una forma sin usar balena etcher. Tambien puede intentar hacer el flasheo manual.
Primero descargue esto:
mkdir nano_image
cd nano_image
wget https://developer.nvidia.com/embedded/l4t/r32_release_v7.1/t210/jetson-210_linux_r32.7.1_aarch64.tbz2
Descomprimir:
tar -xvf jetson-210_linux_r32.7.1_aarch64.tbz2
Descargar el rootfs:
cd Linux_for_Tegra/
mkdir rootfs
cd rootfs
wget https://developer.nvidia.com/embedded/l4t/r32_release_v7.1/t210/tegra_linux_sample-root-filesystem_r32.7.1_aarch64.tbz2
Descomprimir:
sudo tar -xvf tegra_linux_sample-root-filesystem_r32.7.1_aarch64.tbz2
Y luego se devuelve al inicio y corre el instalador:
cd ..
sudo ./apply_binaries.sh
Luego puede crear un usuario default:
sudo ./tools/l4t_create_default_user.sh -u nvidia -p nvidia
Por ultimo para flashear:
sudo ./flash.sh jetson-nano-2gb-devkit mmcblk0p1
Saludos,
Andres
Embedded SW Engineer at RidgeRun
Contact us: support@ridgerun.com
Developers wiki: https://developer.ridgerun.c om/
Website: www.ridgerun.com
Hola , gracias por la respuesta, NO tengo una PC con LINUX, (sirve una raspberry?)
como puedo hacer el flasheo manual?
los comandos que sugieres hay que hacerlos en el ambiente linux de la jetson nano? si es asi pues no me deja ya que no tengo acceso a la terminal de la jetson.
No es mas facil que nvidia lanze una IMAGEN BUENA ? para este kit de 2 GB? o que usted por favor me proporcione un link para descarga de una version de jet pack que este validada y que se sepa que funcione bien?// gracias
@proyectos1 Nunca he intentado usar un arm para flashear, pero podria intentarlo ocupa aproximadamente 6.2GB libres. Y lo segundo es que para intentar el flash ocupa un computador que esta utilizando para flashear, esos comandos son para correrlos en el, no en la jetson. Esta es la imagen que NVIDIA provee en el tutorial. Lo ideal es que consiga un computador con linux, puede usar una maquina virtual y con eso puede intentar el metodo sin balena, o usar dual boot como aca y con eso puede intentar directamente con SDKManager.
Saludos
Andres
