I have tested 5 Orin modules. Every Orin’s performance is same.
你的意思是都會打到這個error是嗎
对,5台的打印的错误是一样的,都是在-20度时无法启动。
Do you have NV devkit that can test this ?
請問你們可以用nv devkit測試一下是否也有這個問題嗎?
nv devkit 的Orin型号和我们用的Orin 32G的不是一个,是否有测试意义?
另外,刚才说的寄存器0x03810c40,是0x00000001,这个是对的吗?
Orin 32G module still can run over devkit. Please switch the module and test.
The regsiter value is correct.
Orin 32G module在devkit上依然可以跑. 麻煩把module替換成 Orin 32G module.
regsiter value 是正確的
已经测试devkit+Orin 32G module,现象一致,应该和Orin模组自身相关。
我们又测试了不同的Orin 32G module,发现能够boot的温度不太一样,目前发现有几个的温度要到-16℃才能启动。这些是否要将模块返回再做一下鉴定测试?
你的意思是你們測試環境要到-16C才能正常啟動是嗎?
另外想請問, 當這個module -16C開起來的時候, 你的boot log上顯示的溫度是幾度?
關於這個問題我們內部會拿一些我們手邊的module做測試. 目前這個問題偏向軟體方面 還在內部澄清中.
Are you saying that you have to set the test environment to -16C to make it boot up?
Also, when the module boot up in -16C, what was the temperature shown in boot log?
1、是的,我们又测试了多个,环境到-16℃才能正常启动的Orin比较多,也有几个是-20℃。
2、-16℃时候打印会出现-29℃,-28℃,再到环境温度-17℃~-18℃时,打印就出现小于-30℃,就会出现不启动。
从测试来看,低温下不同Orin 的启动环境温度表现不一样,但是打印是一样的,就是在启动温度之下,就会出现打印小于-30℃,不能启动。
你可以在常溫的時候開機然後dump一下這個node的資訊嗎? 我們想確認一下module型號
cat /etc/nv_boot_control.conf
Thank you. We are checking this internally.
Hi, what about the result of the checking ?
Seems to be a software side issue and we are still debugging.
If you have confirmed the result, please tell me as quickly. Thank you very much!
We have found the cause of this issue. But may need to wait until next release to get fix.
Thanks for your reply! Is the next release version 5.1.1?When?
This is still under internal discussion.
我们在低温测试也出现同样的问题。请问这个topic有结果吗?我们测试温箱的温度为-25摄氏度。只要这个最小值低于-28,似乎系统就挂起了。
0000.685] I> Task: Thermal check (0x500208f9)
[0000.690] I> max_chip_limit = 105
[0000.693] I> min_chip_limit = -28
[0000.696] I> max temp read = -26
[0000.699] I> min temp read = -36
[0000.702] E> SOC_THERM: Failed to verify temp range.
[0000.707] C> Task 0x0 failed (err: 0x5f5f030b)
[0000.712] E> Top caller module: SOC_THERM, error module: SOC_THERM, reason: 0x0b, aux_info: 0x03
[0000.720] C> Boot Info Table status dump :
1
[0000.724] I> Busy Spin
