我现在有一个驱动,需要的内核版本是5.4.0版本的,可以Jetson Orin Nano的版本是5.10.104,请问我有办法把Jetson的内核版本降级到5.4.0吗?
我們官方支援的kernel只有rel-32的4.9和rel-35的5.10,你可以試試看用同樣的kernel config
source/public/kernel/kernel-5.10/arch/arm64/configs/tegra_defconfig
build 5.4的kernel和kernel modules,但是我們沒有測試過,所以如果不能用或是開機開不起來也是很正常的
抱歉,我没有明白您说的这句话是什么意思?
這是5.10版本的kernel config,你可以試試看把它複製到5.4的kernel目錄下再編譯,但是我不保證能用
好的。 我尝试下您的方法。
我看了下 kernel config 中的内容,发现并不是我想要的。
我想要的是内核的版本。。不是一些命令。
你有搞懂我的意思嗎…
我說的是你去下載5.4的kernel,用5.10的kernel config編譯試試看。至少這是我們在5.10確定可以用的組合,不然kernel的設定那麼多,你自己亂試肯定更容易失敗
還是你有哪裡不懂?
奥奥。抱歉,是我没有理解您的意思。我这就去尝试下
经过我一天的折腾加验证。好像5.10的kernel config无法用在5.4.0的版本上。我把5.4.0的内核编译OK之后,通过重新烧录板子的方法,开机会黑屏。无法启动Jetson。。。
那我只能說我們沒有驗證過,所以不能開機也是意料之中的
好吧。很遗憾这样不能操作。
