Jetson orin nx 16G开发板尝试升级JetPack6.0 GA(R36.3)失败
电脑系统:Ubuntu22.04
刷机方式:usb
目标版本:R36.3(JetPack 6.0 GA)
刷机核心:Jetson ORIN NX 16GB
使用命令:sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml -p “-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml”
–showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
错误日志如下:
flash_2-1_0_20240508-140954.log (10.0 KB)
Device failed to boot to the initrd flash kernel. Please retrive the serial log during flashing to debug further.
SaveWindows2024_5_8_16-27-36.TXT (84.5 KB)
[16:24:01.246]ÊÕ¡û¡ô[ 8.628023] usb usb2-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
你有別條線可以試嗎?
我已经换了个新线测试,目前是可以了,感谢您的回复。但我还想了解一下这个对数据线有什么要求吗?我上午用的那条数据线之前用来刷机已经很多次了,所以我基本不会怀疑是这根线有问题。
我只能說那條線可能剛好有問題而已 我不能保證
說不定你過一段時間用同一條線再試一次又可以了
