version:jetson orin nx Jetpack6.0(R36.3.0)
我们使用了一个USB转固态RTL9210,接在jetson orin nx的USB3上了,这一路USB是3.0的,但是实际读出来是2.0的速率,如下测试:
1、lsusb 查看
2、dd命令测试
硬件连接:
1、lsusb 查看
2、dd命令测试
硬件连接:
请问这个software还要修改哪里?才能切换到usb3.0协议呢?
這一個的usb2是接到jetson端的哪裡?
没明白说的USB2是什么?我们9210模块接到的是jetson usb3通道上,但是目前看走的是2.0协议,速率达不到,如何才能走3.0协议呢?
所有的usb3裝置都還是要有一個usb2 data lane一起接著.
請問這個usb2 data lane你是接到Jetson的哪一個lane上面?
沒有所謂"我要切usb3.0還是usb2.0協議". 你的device tree寫對就會自己走去usb3.0 speed.
教你怎麼寫之前得先把你硬體線路問清楚
硬件上是这样接的,
device tree在哪写走usb3.0 speed.呢?
詳細文件在這
簡單來說幾個地方要確認
padctl@3520000
usb@3610000
usb@3550000
麻烦您看下这样对吗?需要改那个节点呢
padctl@3520000 {
status = “okay”;
pads {
usb2 {
lanes {
usb2-0 {
nvidia,function = "xusb";
status = "okay";
usb2-1 {
status = "okay";
usb2-2 {
status = "okay";
usb3 {
lanes {
usb3-0 {
status = "okay";
usb3-1 {
status = "okay";
ports {
/* recovery port */
usb2-0 {
mode = "otg";
vbus-supply = <&vdd_5v0_sys>;
status = "okay";
usb-role-switch;
/* hub */
usb2-1 {
mode = "host";
vbus-supply = <&vdd_1v1_hub>;
status = "okay";
/* M.2 Key-E */
usb2-2 {
mode = "host";
status = "okay";
/* hub */
usb3-0 {
nvidia,usb2-companion = <1>;
status = "okay";
/* J5 */
usb3-1 {
nvidia,usb2-companion = <0>;
status = "okay";
usb@3610000 {
status = “okay”;
phys = <&{/bus@0/padctl@3520000/pads/usb2/lanes/usb2-0}>,
<&{/bus@0/padctl@3520000/pads/usb2/lanes/usb2-1}>,
<&{/bus@0/padctl@3520000/pads/usb2/lanes/usb2-2}>,
<&{/bus@0/padctl@3520000/pads/usb3/lanes/usb3-0}>,
<&{/bus@0/padctl@3520000/pads/usb3/lanes/usb3-1}>;
phy-names = "usb2-0", "usb2-1", "usb2-2", "usb3-0",
"usb3-1";
usb@3550000 {
status = “okay”;
phy-names = "usb2-0", "usb3-0";
这是默认的,我是需要添加什么吗?
是需要我添加usb3-2吗
沒有 你就把你沒用到的usb移掉. USBSS0對應到的就是usb3-0. USB1_D對應到的就是usb2-1
power supply部分如果不是always-on. 就得改那個vbus-supply
vbus-supply是不是要和我的hardware对应上呢?这个怎么添加呢
status 設成disabled就可以了
因為usb3一定得有一個usb2 lane搭… 所以vbus-supply加在對應的usb2-x的port底下就可以了…
是的. 就是基本的linux regulator framework.
vbus-supply这里改了没作用,麻烦给点思路怎么改
你們的電路設計是always on嗎
1、肯定是always on吧,如果不是的话那2.0也识别不到了吧。
2、我还做了一些测试,用你们devkit外挂usb硬盘读出来2.0。
3、我们载板对应你们devkit的hub。
如果是某個特定裝置在NV devkit上只能抓到usb2.0
那請你開個新topic來討論這件事
在NV devkit上發生的跟你們板子上發生的不一定是同一件事請.
昨天還有另外一個用戶隨便接一個裝置在devkit上還跑出來usb3.1.
如果跑出usb2的速度, 比較有機會是特定裝置才會複製到的問題.
另外, 這裡事情不是憑感覺. 請你就問你們的硬體設計這個到底是不是always-on 5v.
如果不是的話(包括不是5v)就要調整.是的話就也不需要調整了
