你好,
我们遇到一个很奇怪的问题,我们选用 SODIMM 的 95 和 97 管脚,作为 gpio 来控制电机。但是发现 97 PIN 不受控,而 95 PIN 是可以受控的。
注: 95 管脚名字为 SPI0_CS0, 97 管脚名字为 SPI0_CS1. 但从 excel 表(Jetson_Orin_NX_and_Orin_Nano_series_Pinmux_Config_Template_v1.2.xlsm)可以看到,其function name 是这样的: PIN95→ SPI1_CS0; PIN97→ SPI1_CS1)
查看 RTM 可知:
PADCTL_G2_SPI1_CS0_0
Offset: 0x8
Reset: 0x00000430 (0bxxxx,xxxx,xxxx,xxxx,xxx0,x1x0,0011,0000)
PADCTL_G2_SPI1_CS1_0
Offset: 0x38
PADCTL_G2: 0x243d000
使用贵司的 excel 产生 dtsi 和使用 busybox 直接修改 PADCTL 的方法都用过了,但均无效。
其中使用 PADCTL 的方法为:
操作 CS0:
sudo busybox devmem 0x0243d008 w 0x004
gpioset –mode=wait 0 136=0/1
操作 CS1:
sudo busybox devmem 0x0243d038 w 0x004
gpioset –mode=wait 0 137=0/1
结果是 CS0 受控,电平可以随着命令发生变化(用 python 脚本也可正常操作)
但 CS1 一致不受控,请问一下这是为什么?
