目前在调试TX2 SPE R5-FreeRTOS CAN功能时遇到一些棘手的问题,请帮忙分析一下原因,具体如下:
L4T使用的是R32.5.1版本(L4T R32.5.1 Release Page | NVIDIA Developer)
Linux侧配置CAN0、CAN1时,均可正常使用(包括CAN-FD功能,挂在同一总线上测试,和外部其它设备均能正常通信);硬件PHY原理图如下。
AON-R5-FreeRTOS按官方文档(Jetson Sensor Processing Engine (SPE) Developer Guide: CAN Application (app/can-app.c) (nvidia.com))配置CAN功能后,用文档中的方法把CAN0、CAN1物理对接,例程中自发自收功能日志打印正常;使用示波器测量CAN速率是500K,但是波形、帧格式比较奇怪,大部分帧无法识别。
AON-R5-FreeRTOS侧配置CAN0、TX2 Linux侧配置CAN1(ip link set can1 type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on)。
总线上只有TX2的CAN0、CAN1时:两侧均显示BUS ERR中断,无法互相接收&发送;
总线上挂载其它设备时:Linux侧的CAN1可以和其它设备正常通信,R5侧的CAN0控制器连续报BUS ERR中断;
FAQ:是否有验证过这种方式的通讯模式,或者其它非TX2平台是否可用?
其它补充:
基于最新SDK包(Jetson Linux R32.7.1)里的Free RTOS Sources 也试过了,效果一样;
目前看R5只能解析自己发出去的帧,无法和任何CAN设备通讯;
RM文档(Tegra X2 Series SoC Technical Reference Manual)只有部分的寄存器定义,无法进一步调试,是否可以提供一下全寄存器版的RM文档,帮助支持我们自查问题。
