Buenos días
Tengo un código que necesito paralelizar en CUDA. La funcion secuencial es la siguiente:
void forces_CPU_AU (int atoms_r, int atoms_l, int nlig, float *rec_x, float *rec_y, float *rec_z, float *lig_x, float *lig_y, float *lig_z, float *ql ,float *qr, float *energy, int nconformations){
double dist, total_elec = 0, miatomo[3], elecTerm;
int totalAtomLig = nconformations * nlig;
for (int k=0; k < totalAtomLig; k+=nlig){
for(int i=0;i<atoms_l;i++){
miatomo[0] = *(lig_x + k + i);
miatomo[1] = *(lig_y + k + i);
miatomo[2] = *(lig_z + k + i);
for(int j=0;j<atoms_r;j++){
elecTerm = 0;
dist=calculaDistancia (rec_x[j], rec_y[j], rec_z[j], miatomo[0], miatomo[1], miatomo[2]);
// printf (“La distancia es %lf\n”, dist);
elecTerm = (ql[i]* qr[j]) / dist;
total_elec += elecTerm;
// printf (“La carga es %lf\n”, total_elec);
energy[k/nlig] = total_elec;
total_elec = 0;
printf(“Termino electrostatico %f\n”, energy[0]);
HE CREADO LA FUNCION EN CUDA, pero no me logra mejorar la velocidad de proceso:
global void escalculation (int atoms_r, int atoms_l, int nlig, float *rec_x_d, float *rec_y_d, float *rec_z_d, float *lig_x_d, float *lig_y_d, float *lig_z_d, float *ql_d,float *qr_d, float *energy_d, int nconformations)
shared float idata[1024];
shared float resultado;
int row = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
int col = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int tidx = threadIdx.x;
int k;
float dist = 0;
float temp[1024];
idata[tidx]=0;
temp[tidx]=0;
if (col < atoms_r && row < atoms_l)
for ( k=0; k < nconformations*nlig; k+=nlig)
idata[tidx]=0;
temp[tidx]=0;
//CALCULAMOS EL VALOR PARA UN BLOQUE
dist=calculaDistancia (rec_x_d[col], rec_y_d[col], rec_z_d[col], lig_x_d[row+k], lig_y_d[row+k], lig_z_d[row+k]);
temp[tidx] += (ql_d[row]* qr_d[col]) / dist;
idata[tidx]= temp[tidx];
__syncthreads();
//LO REDUCIMOS
//reducion en bloques de 2
for (int s = blockDim.x / 2; s > 0; s >>= 1)
if (tidx < s)
idata[tidx] += idata[tidx + s];
__syncthreads();
// write result for this block to global mem
//OBTENEMOS EL VALOR EN resultado , todos los bloques.
if (tidx == 0)
atomicAdd(&energy_d[k/nlig], idata[0]);
// if (k > 0)
// printf("Soy Bloque %i resultado:%f bueno %f \n",k/nlig , lig_x_d[row+k], lig_x_d[row]);
}//fin IF
LA FUNCION QUE LLAMA A LA ANTERIOR ES:
void forces_GPU_AU (int atoms_r, int atoms_l, int nlig, float *rec_x, float *rec_y, float *rec_z, float *lig_x, float *lig_y, float *lig_z, float *ql ,float *qr, float *energy, int nconformations){
cudaError_t cudaStatus; //variable para recoger estados de cuda
int size=atoms_r * sizeof(float);
int size_l=atoms_l * sizeof(float);
int size_lig=(atoms_l+nconformations*nlig) * sizeof(float);
int size_ene=(nconformations) * sizeof(float);
int tipo_device;
int total_hilos;
int hilos_bloque;
int anchobloquex;
int anchobloquey;
tipo_device=0;
//seleccionamos device
cudaSetDevice(tipo_device);
//0 - Tesla K40 2880nucleos Maximum number of threads per multiprocessor: 2048
// Maximum number of threads per block: 1024
//vs 1 - Tesla K230 o gt230
//creamos memoria para los vectores para GPU _d (device)
float *rec_x_d, *rec_y_d, *rec_z_d, *qr_d, *lig_x_d, *lig_y_d, *lig_z_d, *ql_d, *energy_d;
//reservamos memoria para GPU
cudaMalloc( (void **) &rec_x_d,atoms_r * sizeof(float));
cudaMalloc( (void **) &rec_y_d,atoms_r * sizeof(float));
cudaMalloc( (void **) &rec_z_d,atoms_r * sizeof(float));
cudaMalloc( (void **) &qr_d,atoms_r * sizeof(float));
cudaMalloc( (void **) &ql_d,atoms_l * sizeof(float));
cudaMalloc( (void **) &lig_x_d,(atoms_r +nconformations*nlig) * sizeof(float));
cudaMalloc( (void **) &lig_y_d,(atoms_r +nconformations*nlig ) * sizeof(float));
cudaMalloc( (void **) &lig_z_d,(atoms_r +nconformations*nlig) * sizeof(float));
cudaMalloc( (void **) &energy_d,( nconformations) * sizeof(float));
//pasamos datos de host to device
cudaMemcpy(rec_x_d,rec_x,size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(rec_y_d,rec_y,size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(rec_z_d,rec_z,size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(qr_d,qr,size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(ql_d,ql,size_l, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(lig_x_d,lig_x,size_lig, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(lig_y_d,lig_y,size_lig, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(lig_z_d,lig_z,size_lig, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(energy_d,energy,size_ene, cudaMemcpyHostToDevice);
if (tipo_device == 0 )
total_hilos=1024; //por bloque
else
total_hilos=1024;
//anchobloque=1024;
total_hilos=atoms_r*atoms_l;
hilos_bloque=1024;
anchobloquex = 1024;
anchobloquey =1;
//dimgrid (x,Y)
dim3 dimGrid(ceil((atoms_r+anchobloquex-1)/anchobloquex),ceil((atoms_l+anchobloquey-1)/anchobloquey));
dim3 dimBlock(anchobloquex,anchobloquey); //1024 threads por bloque
//Definir numero de hilos y bloques
printf("bloques: %d\n", (int)ceil(total_hilos/hilos_bloque)+1);
printf("hilos por bloque: %d\n", hilos_bloque);
//llamamos a kernel
escalculation <<< dimGrid ,dimBlock>>> (atoms_r, atoms_l, nlig, rec_x_d, rec_y_d, rec_z_d, lig_x_d, lig_y_d, lig_z_d, ql_d, qr_d, energy_d, nconformations);
//control de errores kernel
cudaDeviceSynchronize();
cudaStatus = cudaGetLastError();
if(cudaStatus != cudaSuccess) fprintf(stderr, "Error en el kernel %d\n", cudaStatus);
//Traemos info al host
cudaMemcpy(energy,energy_d, size_ene,cudaMemcpyDeviceToHost);
// para comprobar que la ultima conformacion tiene el mismo resultado que la primera
printf("Termino electrostatico de conformacion %d es: %f\n", nconformations-1, energy[nconformations-1]);
//resultado varia repecto a SECUENCIAL y CUDA en 0.000002 por falta de precision con float
//posible solucion utilizar double, probablemente bajara el rendimiento -> mas tiempo para calculo
printf("Termino electrostatico GPU %f\n", energy[0]);
//Liberamos memoria reservada para GPU
cudaFree(rec_x_d);
cudaFree(rec_y_d);
cudaFree(rec_z_d);
cudaFree(qr_d);
cudaFree(ql_d);
cudaFree(lig_x_d);
cudaFree(lig_y_d);
cudaFree(lig_z_d);
cudaFree(energy_d);
Y CALCULAR DISTANCIA ES:
Distancia euclidea compartida por funcion CUDA y CPU secuencial
device host extern float calculaDistancia (float rx, float ry, float rz, float lx, float ly, float lz) {float difx = rx - lx;
float dify = ry - ly;
float difz = rz - lz;
float mod2x=difxdifx;
float mod2y=difydify;
float mod2z=difz*difz;
difx=mod2x+mod2y+mod2z;
return sqrtf(difx);
NO LOGRO MEJORAR LA FUNCION CUDA, a ver si alguien me puede ayudar. Gracias.
