MIPI CSI 数据获取异常
平台环境:JETSON AGX ORIN 32GB + jetson版本35.5.0 + 自研底板 + 2颗RN6864M,ORIN与RN6864M PCBlayout直连,
ORIN_CSI0+ORIN_CSI1组合成MIPI_CSI1对应video0 ,1;
ORIN_CSI2+ORIN_CSI3组合成MIPI_CSI2对应video2 ,3;
ORIN_CSI4+ORIN_CSI5组合成MIPI_CSI3对应video4 ,5;
ORIN_CSI6+ORIN_CSI7组合成MIPI_CSI4对应video6 ,7
问题:MIPI_CSI数据异常
问题描述:使用v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=UYVY --stream-mmap=3 --stream-to=/home/orin/out0.yuv --stream-skip=6000 --stream-count=1
测试mipi_CSI通讯,抓图6000帧,即抓即抛。部分video设备持续抓取过程中会卡住,Ctrl+C关闭重开后抓图恢复一段时间后又卡住(或者同路mipi的另外video重开也可达到同样效果)
故障现象如下
同一批次ORIN 13Pcs正常通讯,17pcs存在一个或多个mipi通道通讯故障,通讯正常的ORIN换用底板仍可正常通讯,故障ORIN如该orin mipi_CSI0通讯故障,换用其他底板仍是orin mipi_CSI0通讯故障,故障现象固定。测试均经多次重启确认故障点一致。
根据您提供的信息,我将尝试帮助您解决MIPI CSI数据异常的问题。
首先,根据您的描述,问题出现在Jetson AGX Orin 32GB平台上,使用自研底板和两颗RN6864M芯片。您配置了四个MIPI CSI通道,分别对应video0、video2、video4和video6。
您使用v4l2-ctl工具测试MIPI CSI通讯,发现部分video设备在持续抓取过程中会卡住,需要Ctrl+C关闭重开后才能恢复。您还提到,同一批次的ORIN中,有13个正常通讯,而17个存在一个或多个MIPI通道通讯故障。
根据您的描述,问题可能出在以下几个方面:
  1. 硬件问题:由于您提到故障现象固定,且换用其他底板仍然存在问题,这可能表明硬件问题。可能是ORIN模块或RN6864M芯片存在问题。
  2. 软件配置问题:您使用v4l2-ctl工具测试MIPI CSI通讯,可能是软件配置问题。需要检查v4l2-ctl的配置参数是否正确。
  3. 底板设计问题:自研底板的设计可能存在问题,导致MIPI CSI通讯不稳定。
为了解决问题,您可以尝试以下步骤:
  1. 检查硬件:检查ORIN模块和RN6864M芯片是否存在问题。尝试使用其他ORIN模块或RN6864M芯片替换故障模块。
  2. 检查软件配置:检查v4l2-ctl的配置参数是否正确。尝试使用其他软件工具测试MIPI CSI通讯。
  3. 检查底板设计:检查自研底板的设计是否存在问题。尝试使用其他底板替换故障底板。
  4. 调试日志:检查系统日志是否存在任何错误信息。调试日志可能帮助您找到问题的根源。
总之,问题可能出在硬件、软件配置或底板设计方面。需要进一步调试和检查才能找到问题的根源。
Get the trace log for the failed case.
