Vibe 코딩 중에 resemble.ai chatterbox-multilingual-tts 모델을 사용하려고 시도하던 중, AI는 제 API 키가 한국어 음성에 대해 활성화되지 않았다고 밝혔습니다. 예제 코드를 실행했을 때, 여전히 API 키에 대해 한국어 음성이 활성화되지 않았습니다. 어떻게 해결할 수 있습니까? 제 API 키는 최근에 생성되었으며 만료까지 11개월이 남아 있습니다. 다음은 코덱스에서 제공하는 오류 메시지입니다.
NVIDIA TTS Example Error Report
Test Command
import os
import wave
import riva.client
from riva.client.proto.riva_audio_pb2 import AudioEncoding
api_key = "<API_KEY>"
server = "grpc.nvcf.nvidia.com:443"
function_id = "ddacc747-1269-4fab-bfd9-8f593dead106"
voice = "Chatterbox-Multilingual.ko-KR.Male"
lang = "ko-KR"
text = "안녕하세요. 한국어 음성 테스트입니다."
out = r"C:\\Users\\...\\nvidia-example-ko.wav"
opts = [
("grpc.max_receive_message_length", 128 * 1024 * 1024),
("grpc.max_send_message_length", 128 * 1024 * 1024),
auth = riva.client.Auth(
use_ssl=True,
uri=server,
metadata_args=[
["function-id", function_id],
["authorization", f"Bearer {api_key}"],
options=opts,
service = riva.client.SpeechSynthesisService(auth)
resp = service.synthesize(
text,
voice,
lang,
sample_rate_hz=22050,
encoding=AudioEncoding.LINEAR_PCM,
audio = getattr(resp, "audio", None)
if audio:
with wave.open(out, "wb") as f:
f.setnchannels(1)
f.setsampwidth(2)
f.setframerate(22050)
f.writeframes(audio)
Result
The request failed with:
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
status = StatusCode.NOT_FOUND
details = "failed to open stateful work request: rpc error: code = NotFound desc = Function 'ddacc747-1269-4fab-bfd9-8f593dead106': Not found for account 'hrYVgu4eNV5JNrPB-ne5uG9Pmsq2pAKHL_7L4HeI8Vw'"
debug_error_string = "NOT_FOUND:failed to open stateful work request: rpc error: code = NotFound desc = Function 'ddacc747-1269-4fab-bfd9-8f593dead106': Not found for account 'hrYVgu4eNV5JNrPB-ne5uG9Pmsq2pAKHL_7L4HeI8Vw'"
Summary
function-idused:ddacc747-1269-4fab-bfd9-8f593dead106- Voice used:
Chatterbox-Multilingual.ko-KR.Male - Server:
grpc.nvcf.nvidia.com:443 - Outcome:
NOT_FOUND - Meaning: the requested function is not available for this account/key
Notes
- The API key was intentionally redacted for sharing.
- This error happened before any audio file could be generated.
- The account appears to have
MagpieTTS functions available, but notChatterbox.
