您好 NVIDIA 支持团队,
本人申请提高 NVIDIA NIM API 的免费速率限额,详细信息如下:
账户邮箱:[ixxi@163.com]
API Key ID(后4位):[WPwo]
当前限额:40 RPM
申请额度:200 RPM
主要使用模型:deepseek-ai/deepseek-v4-pro
使用场景:本人正在使用 Hermes Agent 进行(个人使用的) 工作记录 小程序的BUG 修复。但是由于 Hermes 涉及复杂的推理链和频繁的工具调用,单次任务就可能产生 10-35 次 API 调用。目前 40 RPM 的限制导致频繁出现 429 错误,严重影响开发进度。
申请将我的账户限额提升至 200 RPM,以让我的小工具的BUG可以被修正。以下是程序修复的记录:
❯ [[ 一、相关资源 WEB前端使用的p.. [14 lines] .. ”我选择了其它选项,待办事项 与 成果标签 就点不到了。 ]]
┊ 我来分析这个问题。首先让我加载相关技能,并
└─ ▾ Tool calls (2)
├─ ● Skill View(“cdp-browser-automation”) (0.3s)
└─ ● Skill View(“project-management-workflow”) (0.3s)
└─ Response
┊ 让我先读取相关的前端文件和项目管理工作流的参考资料
└─ ▾ Tool calls (3)
├─ ● Read File(“/home/xhuser/pocketbase/worklog/work_entry.html”) (0.1s)
├─ ● Skill View(“project-management-workflow”) (0.1s)
└─ ● Search Files(“*.html”) (0.1s)
└─ Response
┊ 让我先继续阅读 work_entry.html 的关键部分——特别是 CSS 相关区域和 onSecondLevelChange 函数,以及确认当前的样式问题
└─ ▾ Tool calls (1)
└─ ● Read File(“/home/xhuser/pocketbase/worklog/work_entry.html”) (0.1s)
└─ Response
┊ 让我继续读取剩余的关键部分,特别是 onSecondLevelChange 函数和 `showContinueModal
└─ ▾ Tool calls (1)
└─ Response
┊ 关键发现!这个文件的 onFirstLevelChange 和 onSecondLevelChange 是直接从 return 块中暴露出来的,但是它们的实际上没有在文件中定义。让我搜索
└─ ▾ Tool calls (1)
└─ ● Search Files(“onFirstLevelChange|onSecondLevelChange|onThemeInput|hideSuggest…”) (0.1s)
└─ Response
┊ 这些函数被引用了但是没有被定义。让我搜索
└─ ▾ Tool calls (1)
└─ ● Search Files(“const onFirstLevelChange|const onSecondLevelChange|function onF…”) (0.1s)
└─ Response
┊ 这个发现很关键!work_entry.html 中缺少了 onFirstLevelChange 和 onSecondLevelChange 等核心函数的定义,但它们却在 return
中被引用。让我看一个最近的备份版本,看看
└─ ▾ Tool calls (2) ~159 tokens
├─ ● Read File(“/home/xhuser/pocketbase/worklog/work_entry6-17.html”) (0.1s)
└─ ● Read File(“/home/xhuser/pocketbase/worklog/work_entry6-16.html”) (0.1s)
┊ API call failed after 3 retries: HTTP 429: Error code: 429 - {‘status’: 429, ‘title’: ‘Too Many Requests’}
感谢您的支持!
Hey @ixxi, I don’t know if this helps, but a moderator previously replied with this to someone asking for the same thing as you:“Many of you are using free tier API access to NVIDIA NIMs. This usually involves a rate limit that is dependent on model, use-case and the amount of current overall traffic using the same access. There is no official way to circumvent this rate limit or to receive a rate limit increase on that same tier. And specifically here on the forums we do not have any influence on those rate limits. To make full use of a NIM blueprint you will need to deploy it. For more details on NVIDIA NIM refer to…”
Basically, this means that if you are using the free-tier API, you have absolutely no right to demand an RPM increase. The only way to legitimately request higher RPM limits is:
Not through the forum. Moderators have said it over and over again: the forum is not the place to request RPM increases, as there are other channels and processes for that.
You need to pay and deploy a model through NVIDIA NIM / NVIDIA Build if you require higher usage limits and production-level access.
First, go to the model you prefer, for example DeepSeek V4 Flash. In that section you’ll see three options: Experience / Model Card / Deploy.
Click on Deploy and you’ll see several options such as Partner Endpoints or Self-hosted Deployments.
From there, you choose the option you want, and it will show you the pricing and deployment costs.
You can start with DeepSeek Flash since it’s the cheapest one, so you can learn how the process works first. And if you need help, you can always contact a moderator privately and ask for guidance. There’s no problem with sending a direct message saying you want to pay and deploy properly.
I am not saying this to be toxic, rude, or disrespectful. My goal is simply to help you understand and follow NVIDIA’s rules and the guidance that has already been provided by moderators multiple times.
IF YOU ARE ALREADY PAYING FOR NVIDIA SERVICES AND DEPLOYED MODELS, THEN YOU SHOULD CONTACT NVIDIA DIRECTLY THROUGH THE APPROPRIATE SUPPORT CHANNELS, SUCH AS EMAIL OR PRIVATE COMMUNICATION WITH THE RELEVANT SUPPORT TEAM, RATHER THAN MAKING RPM INCREASE REQUESTS ON THE FORUM.
