Orin 32G massflash and boot panic
你好,我们使用Orin 32G模组并使用自研板载进行工厂批量生产160台,一共出现三块异常模组。
因为出现两种不同的异常情况,为了方便沟通,我们可以这样定义。
情况A,两块模组在批量刷机过程中出现panic,导致最终刷机失败。
情况B,一块模组可以正常批量刷机,但系统启动出现panic,启动异常。
经过NV代码与自研代码、自研板载与Devikit板载的交叉验证,目前现象如下。
情况A,使用NV的代码在Devkit底板上可以正常刷机,但使用自研的代码在Devikit和自研板载上批量刷机均出现panic,批量刷机过程中使用串口抓取设备日志如下。
massErrorLog.log (112.4 KB)
情况B,使用NV的代码在Devkit底板上系统启动正常,但使用自研代码在自研板载上出现panic现象导致无法开机,系统启动串口日志如下。
panic_b_boot.log (85.1 KB)
情况A和B,更换板载、模组反复刷机均出现panic,所以我们定位异常问题与模组直接关联,而使用自研代码在生产其他157台模组以及其他批次Orin 32G模组中均没有出现该问题,所以我们很困惑,非常需要NV的支持,谢谢!
另外,制作批量刷机包命令为
BOARDID=3701 FAB=500 BOARDSKU=0004 BOARDREV=G.0 ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --no-flash --network usb0 --massflash 6 jetson-agx-orin-devkit mmcblk0p1
刷机命令为
time sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --network usb0 --massflash 6 --showlogs
你們的board sku看起來一直是錯的, 量產用的module都是sku4, 不會是sku0. sku0是devkit module. sku4才是production module.
先把這個改正之後再做後面的試驗比較妥當
不好意思,刚刚发现是粘贴错误,真正使用的是下面个命令,其实是使用的sku4。
那可以再给看一下吗?
我改個問法, 請問如果那片module不用initrd flash, 改成用flash.sh. 你們開機之後會碰上一樣的問題嗎?
不會的話麻煩把開機的uart log貼上來比對一下
我们是先讨论情况A吧,因为两种情况容易混淆,就先说initrd flash烧录异常的问题。
首先,initrd flash失败的模组,是没有烧录成功的,肯定是无法正常进去系统的。
flash.sh是正常可以烧录成功的,但是系统启动后立马出现panic情况,开机日志如下。
flashStartLog.log (134.9 KB)
正常模组使用flash.sh烧录后的系统启动日志如下。
startOKLog.log (132.4 KB)
我们试过将内核disable eth1后,initrd flash仍然出现和之前一样的panic。
[15:45:19:935] [ 31.914693] Unable to handle kernel paging request at virtual address 0039edd82f2ba1bf␍␊
可以跟你們確認一下你們跟NV kernel比較有改過哪些東西?
USB部分,去掉了PD controller 芯片,使用了一款TUSB322芯片来做替代;
网络部分,打开了千兆网接口,音频部分,内核文件改回NV的代码仍然出错。
這片module放在nv devkit上可以正常工作?
是的,使用nv的代码和devkit底板上可以正常。
如果是我们代码的问题,那么其他的157块orin模组以及其他批次的应该都会有问题,可偏偏这几块有问题,所以我们还是怀疑这模组本身出现了问题。
可以請你提供一下這片板子在NV devkit上正常開機時候的uart log嗎?
这个就是
請問你可以先把audio codec這部份disabled然後燒錄看看嗎?
请问是disable掉,还是将代码恢复到公版最开始的样子?
自研代码将aduio的内核代码恢复到公版后,异常模组的表现如下
在devikit板载上,initrd flash刷机会一直卡住,无法继续进行,如下图所示。
在我们自研板载上,也会出现问题如下图所示。
具体串口日日志如下
massflash_customcode.log (127.0 KB)
我们做了一些测试,希望对双方的分析有所帮助。
针对情况A,批量刷机异常的两块模组,使用NV代码与Devkit底板进行了深度测试,软件环境使用JetPack5.1.2原始Linux_for_terga,未做任何修改。
现象如下。
1、模组SN为1420823011771
使用NV(单刷)flash.sh刷机方式,刷机后首次正常启动,但reboot压测后出现概率性不低于10%的panic,日志如下。
SN1420823011771_flash.log (927.1 KB)
后使用initrd flash方法尝试,过程中出现了panic问题,该现象和使用自研代码类似,日志如下。
SN1420823011771_massflash.log (37.1 KB)
2、模组SN为1420823011866
使用flash.sh刷机方法,reboot压测未出现panic问题。
使用initrd flash尝试,刷机后首次正常启动,首次执行reboot后出现panic,日志如下。
SN1420823011866_massflash.log (217.0 KB)
所以初步定位这两块模组硬件本身的问题,请问这两块是否可以走RMA流程?
這邊有幾點問題我提出來給您一下
  1. 你第一組給出來的log沒有完整. 第一份log已經開進去recovery boot了, 我們沒看到前面一開始怎樣crash掉的. 第二組的flash log也是不完整
、模组SN为1420823011771
  1. 可以請你這兩塊module先全部在devkit上使用flash.sh燒錄嗎? 我先不管massflash的狀況.
    可以開機的話請給我uart log + cat /etc/nv_boot_control.conf
    第二組module所說的 “使用flash.sh刷机方法,reboot压测未出现panic问题” 這件事情就有點暗示massflash本身的package可能不能在你這片module上使用. 需要花多一點時間研究 不然你換一片新module來只會碰上一樣的問題.
  2. 麻煩注意一下因為現在變成兩片module在討論, 1/30以前的討論全部都沒有參考的必要了. 麻煩丟上結果的時候要註明SN避免混淆
hi,
1、首先log信息我认为缺少的部分是非常必要的吗?抓取log是为了证明是确实panic,第一份log信息正是因为前面发生多次panic导致进入rcm模式,前面的panic没有存下,后面的panic信息也能参考,为什么非要纠结一开始是怎样cash的呢?
2、我是都在devkit上flash.sh烧录了,就像之前描述的一样,我是为了两种烧录都验证说明一下,因为有一个模组flash.sh烧录后无panic,但是massflash就有问题,这种还是要说明一下。
3、您说的暗示massflash本身的package可能不能在这片module上使用是什么意思,是说package的包的问题吗,那如果是包的问题那为什么其他150多块可以???
4、现在讨论的这两块就是之前讨论的情况A,刷机异常,只不过还有情况b,系统启动异常的模组,情况b还没有开始讨论。之前使用nv底板与代码测试的时候没有深度测试,刷机后首次启动正常便认为正常了,但压测发现不是。
5、现在已经投入很长时间在这个问题了,如果您觉得还需要我们再投入时间研究才给出RMA结论,我们就需要考虑其他方案了。
谢谢您
因為module本身會有PCN update. 有些狀況就是你這顆跟其他顆不一樣. 如果狀況是這樣, 那麼你未來拿到的新module都會有這個問題. 那這時候RMA也不會解決掉什麼問題.
我目前認為的現在是你的第一顆1420823011771有機會RMA. 但要請你配合我們
你的第二顆1420823011866 目前還需要看一下
如果你認為沒時間研究這些, 那你就直接聯絡當初的聯絡窗口說要進行RMA.
hi,
按照您说的,使用flash.sh进行烧录,具体信息如下。
(1) 模组SN为1420823011771
重启会有概率出现panic,从log日志中看出,panic后系统重新启动后正常进入。
SN1420823011771_uart.log (252.1 KB)
[10:51:35:422] [   13.665939] Unable to handle kernel paging request at virtual address 000b638512ae05ca␍␊
[10:44:45:270] mogo@mogo:~$ cat /etc/nv_boot_control.conf␍␍␊
[10:48:16:590] TNSPEC 3701-500-0004-L.0-1-1-jetson-agx-orin-devkit-␍␍␊
[10:48:16:596] COMPATIBLE_SPEC 3701--0004--1--jetson-agx-orin-devkit-␍␍␊
[10:48:16:601] TEGRA_LEGACY_UPDATE false␍␍␊
[10:48:16:601] TEGRA_BOOT_STORAGE mmcblk0␍␍␊
[10:48:16:607] TEGRA_EMMC_ONLY false␍␍␊
[10:48:16:607] TEGRA_CHIPID 0x23␍␍␊
[10:48:16:607] TEGRA_OTA_BOOT_DEVICE /dev/mtdblock0␍␍␊
[10:48:16:612] TEGRA_OTA_GPT_DEVICE /dev/mtdblock0␍␍␊
(2) **模组SN为 1420823011866
重启也会有概率出现panic,从log日志中看出,panic后系统重新启动后正常进入。
SN1420823011866_uart.log (256.4 KB)
[12:30:53:590] mogo@mogo:~$ cat /etc/nv_boot_control.conf␍␍␊
[12:31:05:450] TNSPEC 3701-500-0004-L.0-1-1-jetson-agx-orin-devkit-␍␍␊
[12:31:05:459] COMPATIBLE_SPEC 3701--0004--1--jetson-agx-orin-devkit-␍␍␊
[12:31:05:464] TEGRA_LEGACY_UPDATE false␍␍␊
[12:31:05:464] TEGRA_BOOT_STORAGE mmcblk0␍␍␊
[12:31:05:467] TEGRA_EMMC_ONLY false␍␍␊
[12:31:05:467] TEGRA_CHIPID 0x23␍␍␊
[12:31:05:467] TEGRA_OTA_BOOT_DEVICE /dev/mtdblock0␍␍␊
[12:31:05:472] TEGRA_OTA_GPT_DEVICE /dev/mtdblock0␍␍␊
[12:31:05:489] mogo@mogo:~$
[12:31:05:489] mogo@mogo:~$ cat /proc/device-tree/serial-number␍␍␊
[12:35:32:289] 1420823011866<break>
[12:35:32:289] <break>
請問這顆是哪個序號的?
1、nv_boot_control.conf如下所示
