Orin module failed to boot on my designed carrier board
Danson您好,依原理圖來看,您們應該是接HDMI而不是DP對吧?
我们目前用的还是DP线,要按照下图来check ,刚开始计划HDMI,后面为了匹配serdes 信号类型,更换为DP 接口,
电路做成了兼容,网表就没有更改!
您好,依你提供的原理圖來看,AUX+/AUX-信號Level是5V,這應該是錯的
也許你應該提供最新的原理圖來確認問題所在
謝謝
好的,我们这边硬件再次check一下。给出的原理图是最新的。
这边还遇到了个问题:Orin模组运行时,显示屏亮了一段时间(电流大概在2.5A左右),然后显示屏才一直不亮的(电流在1.2A左右)。Orin的系统通过串口可以进去。这个现象会不会跟板载供电有关呢?
感谢您的解答 ,请参考最新文档di第23页,原理图后面有更新过
GPAL_ARES_YK1111 V01_A_20230310_Oirn4.pdf (1.5 MB)
Hi Darren,你可以參考DG裡的說明,先將R10122,R10123,R10124,R10125改成100K歐姆
另外J25,J32的Pin 13,14應該不能這樣接,請參考DG及公板線路圖
以上,謝謝
Thank you for your reply, it seems that there’s some differences between the reference who document and yours, can you provide your document?
Jetson_AGX_Orin_Series_Design_Guide_DG-10653-001_v1.2.pdf (5.3 MB)
Hi Darren,DG已經更新到1.5版了,請參閱
Jetson_AGX_Orin_Series_Design_Guide_DG-10653-001_v1.5.pdf (3.5 MB)
Thanks, we’ll cross-check first
参照截图更改后仍旧没有显示, DP接口P13/P14 分别弱下拉1M/5.1M 是否可以?
此外, boot 程序过程,观察到电流会掉下来,但是查询uart 是OK状态,怀疑会不会是检测到有些逻辑差异,导致关闭一些外设,比如DP dispaly ,是否有输入打开DP 外设的指令?
您好,我只能就硬件的部分提供意見,DP 接口的P13不是直接弱下拉就可以,你們可以參考Developer Kit DP的線路,應該是要跟HDMI_CEC信號做一些邏輯線路連接
附帶一提,如果貴司有DP 接口的經驗的HW,應該就可以提供意見了
OK,那明白你的意思;我理解 Developer Kit DP 之所以连接到CEC,是因为咱们的接口是用芯片转换来的,这个芯片本身可以兼容HDMI/DP 两种接口协议形态,HDMI_CEC只针对HDMI 接口,DP信号是没有CEC 信号管脚定义;感谢您的回复!
firststartlog.txt (88.7 KB)
secondstartlog1.txt (86.1 KB)
Xorg.0.log (14.5 KB)
YK1111-first bootD(2023-6-27 14_46_53).txt (91.9 KB)
Attachment is the log information we grabbed, where first is the first start, can not enter the login interface log, second is the second start, enter the login interface log, XORG is the log after login,YK1111-first is uart print data
Sorry for the late response, is this still an issue to support? Thanks
need support, this issue has not been resolved.
What has been done/tested afterward?
做相应的电路修改测试,目前输出画面有显示,所以排除DP电路问题。在orin起来过程中,还是出现了电流突然掉落的情况。TYPE-C无法识别。
Let me check with team to see if can have some suggestions.
Hi, it looks like your custom design issue still, like the DP port. Please check your design and compare to the reference carefully.
