Orin nano cannot use sd card to burn
I am using the orin nano official development kit. and I use sdkmanager and the ./flash.sh script to burn the system. I can use nvme to burn, but I can’t use the sd card successfully, and I get an error return. What is the reason? Everything was fine in the previous burning state, but recently I can no longer use the SD card to burn successfully.
What flashing command did you use?
What’s the flashing log?
@DaveYYY
thank you for your respond, bro.
flash command:
Nvme
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
  -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
  --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
usb
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device mmcblk1p1 \
At present, I mainly use SDK manager to program the system.
I’ll try again tomorrow and give you the full error log from sdkmanager.
Please also do this:
我的 orin nano 烧系统也出现了一些问题。
使用 sdkmanager 报错:(sd卡会报错但是 nvme 可以正常烧写)
serial log:
cutecom.log (32.0 KB)
主机版本和对应烧写版本:
你的console log太晚抓了 什麼都看不出來
另外SD卡的話你可以用SD card image燒就好 還比較方便
是的,小版本更新我确实可以用 sd card image。
但是跨版本烧写的话,还需要烧写 bootloader。
这些都不是问题,对于最新的 JetPack 6.0 DP 似乎还没有发布对应的镜像。
但我确实想搞清楚为什么发生了这种奇怪的现象,没有任何道理。
就像之前的 orin nx 花费了很多时间,虽然我可以换一个板子来解决问题,但是我到现在为止还不清楚状态,这让我非常困惑。
我是否应该再做些 serial log 配合你来进行调查
你還是得把serial log抓出來我們才能給你結論.
这是文件:(之前发错了 抱歉)
serial.log (123.8 KB)
我尝试过的方式
sudo -s
echo -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
在设置完后我重新进行恢复模式,并再接上usb 进行烧写
你的問題跟host有沒有usb autosuspend無關.
請問你這次serial log對應的host log是甚麼?
flash log永遠都是host/device log有一對. 你不能只給我們一邊的log
你指的是 sdkmanager 生成出来的 log 吗?
對 sdkmanager上完整的log請用上面的export logs 按鈕生出來附上
我重新烧写了一遍,并将所以信息保持成对取出
serial log:
serial.log (125.0 KB)
sdkmanager log:
SDKM_logs_JetPack_6.0_DP_Linux_for_Jetson_Orin_Nano_modules_2024-01-20_17-16-00.zip (169.5 KB)
请帮忙调查一下
我剛才試了一下,整個流程是沒問題的
Error: Invalid argument during seek for read on /dev/mmcblk0
[ 1]: l4t_flash_from_kernel: Error: partprobe failed. This indicates that:
 -   the xml indicates the gpt is larger than the device storage
 -   the xml might be invalid
 -   the device might have a problem.
 Please make correction.
Flash failure
Cleaning up...
請問你的SD卡是用64GB以上的嗎?
i uesd 32GB card before.
i will use 64GB card test again.
(Replies in Chinese are suddenly not allowed to be sent)
