我手上有一块新的orin nx8g的芯片模组,插到载板上使用,开机启动失败,串口调试口没有任何状态打印,刷机口APX设备能够识别出来,看现象是进去了刷机模式,载板上SSD有系统,换一块之前只用的芯片模组,能够正常开机。
能測試一下這片module能否刷機嗎?
刷机试了几次,没成功过,ssh连接上后,卡死在app分区初始化后面.
如果之前载板SSD卡有系统,把老的模组换程新的模组,应该可以直接开机,不需要再次重新刷机吧?
QSPI是在module上面, 所以建議你還是得重新燒過.
請問你是在哪一版jetpack?
源码刷机和SDK刷机都试过,没成功过,都是在格式化APP分区后面,设备断掉了,用的是5.1.2和r35.4.1
請用nvidia devkit做測試
源码刷机需要联网吗?后面SDKManage刷机失败后,我再次选用源码刷机,成功了!之前失败也是能正常进入刷机模式,而且刷机的时候ssh连接也很正常,只不过在往ssd里面写系统的时候,写到一般然后设备就断开,然后就失败了。
sdkmanager會透過initrd flash進行燒錄
這個燒錄機制會用到usb device mode推出來的virtual ethernet跟host進行連線
custom board常見的問題就是usb device mode可能沒有設定好(device-tree), 所以會燒錄失敗
所以我前面才說請你用nvidia devkit先做測試. 本來我們的sdkmanager image就只能給devkit使用
所有的custom board都是case by case.
另外, 請你燒錄的時候uart 跟host log都要給
不然基本上這裡都只是在盲猜而已
好的,谢谢,我用源码刷机成功的操作,只修改了cvb
刷机命令
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
其他没有任何修改。
目前新到的orin模组测试如下:
备份:
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -e nvme0n1 -b jetson-orin-nano-devkit
刷机:
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -e nvme0n1 -r jetson-orin-nano-devkit
1、B1备份,刷机到B2正常;
2、B2备份,刷机到B1正常
3、A备份,无法刷机到B1和B2
4、B1和B2备份,也无法刷机到A
备注:B1和B2是新买的模组,A是老的模组,我们了解到不同批次的新品,备份的系统不能互刷。
SN号:
A-1420923046598,
B1-1421723010375,
B2-1421723010599
系统恢复失败提示如下:
