ORIN NX 燒錄完重啟 有時HDMI 顯示不正常
Hi Nvidia,
我們使用 JetPack 6.2 , L4T 36.4.3 + ORIN NX 16G + custom board
因為需要支援HDMI 4K 顯示器,所以將原本
jetson-orin-nano-devkit-super.conf
的 source
從 p3768-0000-p3767-0000-a0.conf 換成
p3509-a02-p3767-0000.conf
如圖所示:
但是燒錄完重啟後 有時會成功進入桌面
有時會卡在只有滑鼠游標的黑色畫面(還未進入國家/語言的設定)
如圖所示:
PS .
1.使用原本DP 設定不會出現此問題,改成P3509 設定才會出現此狀況.
2. 在JetPack 5.1.3 一樣的硬體並設定HDMI 不會出現此狀況.
以上問題請教,謝謝
如果語言設定那一段已經做完的狀況下, 開機還會碰上這個問題嗎?
Hi Wayne
如果語言設定過後,我這邊重複開機很多次,
是沒有發現卡住的狀況
能請你確認一下UART log, 當問題發生的時候 是印
GUI mode:
[ 27.678941] Please complete system configuration setup on desktop to proceed…
還是
headless mode:
[ 35.720016] Please complete system configuration setup on the serial port provided by Jetson’s USB device mode connection. e.g. /dev/ttyACMx where x can 0, 1, 2 etc.
哪一種的log?
Hi Wayne,
看起來是
如圖:
能請問一下複製這個問題大概要多久? 比方說要重開機幾次?
Hi Wayne,
這個問題是大概平均燒錄 2~3 次就會出現一次卡住的狀況,
機率很高,我們這邊試了5 台不同的螢幕全部都會出現此問題
請問還有任何的建議嗎?
Could you share the full UART log?
Hi Wayne,
Log 如附件:
hdmi_issue.txt (44.5 KB)
請問有解決方法或方向嗎?
我這邊試了 JetPack 6.2.1 問題一樣存在
是否可以回覆目前這問題無法解,還是那部份的問題
讓我們有個方向
謝謝
This behavior is caused by a known issue in gnome-shell. For details, see:
If gnome-shell is started directly (instead of through gnome-session), it might deadlock with no output to the screen (#6698) · Issue · GNOME/gnome-shell
Hi brian,
試很多次都沒有再發生問題了.
感謝您.
