Orin NX rtc0时间比data时间慢8秒/天
您好:
我们测试Orin NX模组,发现系统下rtc0时间比data时间每天慢约8s,具体操作如下。请帮忙分析下是何原因?另外,data和rtc0时间的检测机制是什么?有和区别?谢谢。
测试步骤:
1、进入系统,设备连接网线,同步网络时间成功后拔掉网线。
2、输入 sudo hwclock -w ,将时间同步至rtc0 。此时,data和rtc0时间相同。
3、设备不断电,静态放置一天后,分别通过 data 和 sudo hwclock -r -f /dev/rtc0 命令查看时间,发现存在8s差异,如附图所示。
This delay is expected.
收到回复。可否再解答下,data和rtc0 读取的时间机制是什么?有延时是因为读取的点不一样吗?谢谢
date吧… 不是data…
一個是system clock, 另一個是hwclock.
不好意思,是date。
请教下,这两种时间在设计上有何区别那?RTC电路应该也是NVIDIA模组自带的。谢谢。
我不太清楚你這個問題想問的是什麼.
你今天有一台任意的PC, 上面有system clock跟RTC clock. Jetson跟它的原理也是一樣的
網路上有其他資源有解釋, 這並不是只有Jetson才有的設計
您好 !我司客户现在是想知道设备不联网,不断电,长时间待机情况下,这两种时间为什么会有差异?(我们实测一天RTC clock会比system clocl快8s左右)。您之前回复这种现象是正常的,但是没有解释判定正常的原因,我无法向我的客户说明,麻烦您再详细说下这种差异属于正常的判定依据,谢谢。
RTC clock的時間因為PMIC電路的關係在一天內時間的誤差比較大. 這在datasheet上有列出. 最大誤差+/- 11sec/day 以內
好的,我再和客户说明下,谢谢。
您好!麻烦再请教下,AGX Orin 这部分说明再哪个文档?RTC时间误差多少?谢谢。
RTC accuracy is -11 ~ +20 seconds/day. Please refer to Orin NX data sheet in DLC.
Jetson Orin NX Series Module Data Sheet
您好!Orin NX这部分的描述已经明确了。现在我是想了解下AGX Orin 模组RTC精度数据,在AGX Orin 的datasheet上没有找到,麻烦提供下,谢谢。
It is +/-11s/day on Orin. Will be updated into DS in future.
好的,谢谢。
