OrinNx initrd error, Failed to write to APP
你好,我在使用orin nx烧录系统时出现了如下问题,还麻烦帮忙看一下。
这是我使用的烧写命令
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
这是烧写失败的情况
烧写时的打印信息
串口打印的数据
如你需要我可以提供完整的打印信息,谢谢
With custom board?
Which JetPack SW?
是的,是我自己设计的底板。
我使用的是35.5.0版本的SDK
請每次都貼完整的文字log,拜託不要用截圖的方式
還有你昨天問了WSL2的問題之後你現在是用WSL2還是原生Ubuntu PC?
我现在使用的是VM
那意思也一樣,請不要用虛擬機,虛擬機的連線問題更多
啊,vm也不行吗,我能正常切入rndis设备了,如下是日志,
initrd_log.txt (40.7 KB)
uart_log.txt (108.7 KB)
不是RNDIS的問題,是虛擬機的USB連線本來就很不穩
總之我們不支援用VM燒Jetson device
如果你用native Ubuntu PC也失敗才有討論意義
