Please help me analyze the serial port log of sdk manger brush machine. Is the module broken?
20230825143352-Log.txt (32.8 KB)
幾個問題:
  1. 底板是custom board還是DevKit (Xavier NX DevKit/Orin Nano DevKit)
  2. L4T版本是哪一版/storage device用的是哪一種 (NVMe/SD card/USB drive)
  3. 任何flashing的問題都請同時附上flashing log和serial console log,不要只有其中一種
還有,我前幾篇應該有跟你說過,通常我們會用flash這個詞、brush聽起來非常奇怪…
flash_1-4.4.4.1_0_20230825-143932.log (5.5 KB)
這些呢?
E> Failed to open sdmmc-3, err = 39390706
Orin NX沒有eMMC,你是不是燒的時候選錯storage device了?
還有SDK Manager只支援Orin NX+Orin Nano DevKit的組合,Xavier NX DevKit和custom board都不行
  • 底板是custom board,L4T是35.3.1,storage device用的是NVME
那請你用flashing script手動燒,然後選對board config和device tree
SDK Manager只支援DevKit還有搭配DevKit的device tree
我试一下,
flash_1-4.4.4.3_0_20230825-165146.log (5.3 KB)
failed
請問你有搞清楚重點嗎…
你用custom board的話預設的BSP一定是燒不過的
我也不知道你有沒有用對board config、你的device tree長怎樣
就這樣丟一個燒失敗的log完全沒有意義…
如果你的custom board是自己做的,那請你自己debug
如果是跟第三方vendor買的,那請跟vendor要正確的BSP還有flashing的步驟
我用Orin Nano DevKit刷机也是失败的
error log也都一樣?
我看了下,报错信息一样
我想是不是模组坏了,有检测模组好坏的小工具吗?
你用NVMe的話這一行就不應該出現
可以確認一下你在SDK Manager裡面有選對裝置嗎
yes,i am sure
用DevKit和這段script燒也不行?
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
  -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
  --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
還是你可以用SDK Manager的時候螢幕錄影一下,我確認你的步驟到底對不對…
Uploading: Screencast from 2023年08月25日 17时20分19秒.webm…
步驟看起來應該對
那手動用script燒也一樣?
Is this still an issue to support? Any result can be shared? Thanks
