R35.4.1 源码刷机,hdmi 模式刷机成功,但启动不了
R35.4.1 源码刷机
1、sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal 刷机成功,也能正常启动
2、sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1
–showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal,刷机成功,启动是被
debugRS232.log (495.9 KB)
附件是调试端口打印的日志
known issue. Please check release note for patch.
How to obtain
4.2.3. Adaptation to the Carrier Board with HDMI for
the Orin NX/Nano Modules 是这个吗?
刷机命令用哪种?
刷完机启动后,能够启动,但一直停在系统设置里面:
[10:33:24.725]收←◆[ 18.349016] Please complete system configuration setup on desktop to proceed…
debugRS232_01.log (290.3 KB)
系统界面显示如下:
可以在flash之前先建好user account就可以跳過這一步
https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r35.4.1/DeveloperGuide/text/SD/FlashingSupport.html#skipping-oem-config
这个界面,是我 启动后,配置完用户信息后,没有正常重启,就一直显示在这,放了一晚上
我是說你如果在oem-config會卡住的話,flash之前跑這個script再重新flash一次,理論上就不會
l4t_create_default_user.sh [-u ] [-p ]使用这两个命令后,再次刷机,能够够启动,但屏幕只有刚启动的时候亮了一下,后面都不亮
你有加上上面release note裡面說的那個patch嗎
有的
1、修改配置文件
2、l4t_create_default_user.sh [-u ] [-p ]
3、sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal
你的不亮是開不了機還是只有GUI沒畫面
serial console還能登入嗎
启动后GUI界面是黑的,serial console是能够登入的
可以附上開機log嗎,還有你有沒有重新編譯過kernel,lsmod | grep nvidia能不能看到driver有被load起來
dmesg、/var/log/Xorg.0.log還有xrandr的結果也請附上
debugRS232_02.log (487.1 KB)
修改前用detson-orin-nano-devkit配置刷机启动都正常的
如果你已經flash過了才加上那個patch,那些檔案在Linux_for_Tegra/bootloader下面會有一份copy,所以你flash進去的還是沒有改過的原檔
Linux_for_Tegra/bootloader/tegra234-mb2-bct-scr-p3767-0000.dts
請你把這份copy刪掉之後再重新flash一次試試看
或者是整包BSP刪掉重來也可以
我把tegra234-mb2-bct-scr-p3767-0000文件删除再直接刷试试,对了跳过用户设置的,怎么还原?
跑完那個script之後應該是沒辦法還原回去,那我建議你整包BSP刪掉重來
然後要在flash之前就加上patch才會生效
