nvidia@nvidia-VirtualBox:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0955:7020 NVidia Corp.
Bus 001 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
我已經用實體ubuntu了
但還是顯示以下
yuyao@yuyao-Victus-by-HP-Laptop:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 0408:5425 Quanta Computer, Inc. HP Wide Vision HD Camera
Bus 003 Device 003: ID 1c4f:0034 SiGma Micro XM102K Optical Wheel Mouse
Bus 003 Device 002: ID 1a2c:2c27 China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard
Bus 003 Device 005: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
Bus 003 Device 006: ID 0955:7020 NVIDIA Corp. L4T (Linux for Tegra) running on Tegra
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
然後馬上輸入lsusb
Bus 003 Device 007: ID 0955:7020 NVIDIA Corp. L4T (Linux for Tegra) running on Tegra
這是完全斷電時 打的(沒接usb和電源)
這是重新插上micro usb 和 電源線打的
期間大概50秒
在這50秒內 我一直重複打lsusb
直到第50秒才出現以下
Bus 003 Device 009: ID 0955:7020 NVIDIA Corp. L4T (Linux for Tegra) running on Tegra
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 離線 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:0 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:1 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:2 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:3 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:4 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:5 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:6 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:7 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:8 | ttyUSB0 CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 連線 0:9 | ttyUSB0
然後插上usb 轉 ttl 傳輸線
出現
[ 4111.572885] usb 3-1: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4111.699782] usb 3-1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303, bcdDevice= 3.00
[ 4111.699786] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4111.699793] usb 3-1: Product: USB-Serial Controller
[ 4111.699794] usb 3-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 4111.701565] pl2303 3-1:1.0: pl2303 converter detected
[ 4111.702190] usb 3-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
port is : /dev/ttyUSB0
flowcontrol : none
baudrate is : 115200
parity is : none
databits are : 8
stopbits are : 1
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
hangup is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv -E
imap is :
omap is :
emap is : crcrlf,delbs,
logfile is : none
initstring : none
exit_after is : not set
exit is : no
Type [C-a] [C-h] to see available commands
Terminal ready
��JɢɅ�͙�Ɂtimed out
[ 14.194355] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 14.30,��ʂ���rJ�c: I2C transfer timed out
[ 14.426279] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 14.442386] imx219 9-0010: imx219_board_setup: e�"����2�r�ad p�{��(-121)
[ 14.456603] imx219 9-0010: board setup failed
[ 14.498369] imx219: probe of 9-0010 failed with error -121
[ 14.520539] imx219 10-0010: imx219_board_setup: error during i������probe (-121�
[ 14.540606] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C tran��Ɂtimed out
[ 14.580716] imx219 10-0010: board setup fai�M)������tegra-i2c )��XKZ�,��ʂ���rJ�c: I2C transfer timed out
[ 16.322271] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 16.434286] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
�transfer timed outa-i2c
[ 16.���º��er timed out
[ 16.778289] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 16.890343] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.018357] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.130282] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.242300] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.354288] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.466303] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.578312] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.690261] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.802317] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 17.914281] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.026266] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.138250] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.250256] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.362255] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.474250] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.586244] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.698267] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.810247] tegra-i2c 3190000.i2c: I2C transfer timed out
[ 18.922256] teg���rJ�c: I2C transfer timed out
[ 19.034263] tegra-i2c 3190000.i�J�c 3190000.i2c: I2C transfer t�00.display: hdmi: edid read failed
