Hardware - GPU:A100
Operating System: Ubuntu 20.04.2 LTS
Riva Version:1.8
I’m running Riva Quick Start Guide with the citrinet-1024-es-US-asr-offline model but when I put an audio that contains number, skip output of numbers.
Hardware - GPU:A100
Riva Version:1.8
Can you please share the audio and any related server logs? Or a representative audio sample that demonstrates your issue? Are you seeing any transcripts coming back?
I get the below with latest release with default models adding es-US to language codes, are you able to upgrade to latest? I am not fluent but it appears there are numbers in this output.
from client docker:
riva_asr_client -language_code=“es-US” --audio-file=/data/spanish_itn.wav
Final transcripts:
0 : se utilizó un traductor lineal multi frecuencial multi foco en la modalidad de tiempo real y dope color según protocolos del departamento descripción se identifica la glándula tiroides de situación habitual lóbulo derecho dos puntos con moderado incremento de dimensiones a espensas de un nódulo mixtos con componentes sólidos con moderada vascular idea con el doler de color y con un componente quística en conjunto el nódulo mide cuatro punto cinco por uno punto nueve centímetros no se asocia con imágenes que sugieren calcificar diez no se observan otros nódulos el nódulo derecho mide cinco punto siete por dos punto uno por tres punto cero centímetros con un volumen de diecinueve punto cuatro cc
