ROS2 rqt 变慢
用笔记本电脑打开rqt 通过有线网络监控 Orin(jetpack5.1.2)上 Ros2(foxy)节点发布的 ImageRaw 数据,
Orin本地以50ms(20Hz)为周期发布数据,发布正常,当使用rqt订阅监控数据时,发布节点发布速率降低到1Hz以下,
变的非常卡顿,问有没有具体的方案解决此问题?
Please execute the script to get maximum performance:
VPI - Vision Programming Interface: Performance Benchmark
And see if there is improvement. For check system loading, you can run sudo tegrastats. The document:
Tegrastats Utility — NVIDIA Jetson Linux Developer Guide 1 documentation
在官方Orin套件上,如果关闭了 WiFi 链接,情况就会好转。
请问 WiFi 链接怎么会影响 ROS2 的工作?有什么思路可以帮忙提供一下吗?
It may be due to CPU loading. You can run sudo tegrastats to check the system status.
