您好NV! 今天发现 sdk manger里没有jetpack4.6这个版本了, 请问这个以后也不再有这个版本了是吗? 还是临时从sdk manger里拿掉了。
Please launch SDKManager with –archivedversions
$ sdkmanager --archivedversions
用这个查询出来的结果也是没有。
那你那邊看到的版本有哪些?
比如jetson nano 下面可选的版本4.6.1~4.6.1, 4种版本
能請你把你整個sdkmanger GUI截圖貼上來嗎
- 請問你的sdkmanager本身的版本是?
- 請問你跑上面那個command之前之後的結果有差嗎?
請改成用手動安裝, 剛才確認了一下因為這板太舊了所以已經不在sdkmanager上面了
We have added old jetpack back to --archived-versions. Please try.
是的,看到了。 再问一下,对于nano模组,用sdk manger烧录的时候,之前烧录磁盘可以选择:比如选择emmc、nvme、usb等等,现在sdk manger里,没有这个选项了。
你說的是Jetson Orin Nano吧?
Jetson nano因為沒辦法用initrd flash,打從一開始就沒有支援燒usb跟nvme.
哦,因为看到jetpack4.6及更高的系统版本大部分都支持选择烧录的存储介质,以为nano也支持呢。比如:nx模组,我用sdk-manger烧录jetpack4.6的系统,选择nvme, 烧录完成后,系统直接从nvme固态启动是吧? 此时emmc的作用是什么?
基本上要看你現在問的平台是哪一種, 答案還是有些微不一樣…
因為每一台機器有沒有QSPI/ QSPI 的容量有多大造成的結果都不一樣. 比方說Xavier AGX跟Xavier NX在nvme開機的時候emmc的角色就不一樣.
1、关于这个有介绍链接吗,有的话我先去了解下
2、我刚刚用nx模组试了一下,选择了nvme,sdk-manger提示完成,但是系统未启动,我有点疑惑,我稍后再试一下。
https://docs.nvidia.com/jetson/archives/l4t-archived/l4t-3275/index.html#page/Tegra%20Linux%20Driver%20Package%20Development%20Guide/part_config.html#
這個文件上有寫每一個platform的partition layout. -
如果有新的問題請你在對的版上發問題.
