SDKmanager烧录时提示:can not find matching device in recovery mode
基本上就是加上一個xml裡面寫進去你的board id, sku, fab等相關資訊. board config裡面要加入這個xml file.
谢谢你的回答,TX1真的不同,我现在下载的是JetPack_4.6.1_Linux_JETSON_TX1,文件夹下跟nona完全不同,我看到类似这个结构的文件,名称是“jetson-tx1.conf”,其中要增加的+BCFFILE=“bootloader/${target_board}/cfg/board_config_p3448.xml”;这个,这个文件下都已经增加了,我也去看了这个xml,信息也是有的,那说明TX1好像跟上面的方法结构不同,或者我自己理解有问题
先不管上面這些. 請問一下你那個壞板還能開機嗎 能用uart操作嗎
抱歉,我想着你说这个方法能解决,我就没有买UART转TTL工具,现在没有办法用调试串口操作Preformatted text
不一定要用uart. 我是指有沒有辦法開進去然後用任何一種介面去開terminal 比方說網路, hdmi螢幕 都可以
你是想直接去修改eeprom吗?应该可以,不过今晚我试不了,你可以跟我说说看,这个信息是存在哪个位置,如何修改,我明天试试看
是的 你可以先用i2cdump -y X 0x50, X 這裡是指i2c bus的號碼. TX1確切是哪一個我也不太記得 可以先從0開始scan.
現在這個錯誤就是你的eeprom裡面最後一碼bit255的值跟整個eeprom checksum計算出來的結果不對.
ERROR: calculated CRC8 0x34 != stored CRC8 0x75)
算出來的值是0x34但你的eeprom裡面是存0x75. 如果只是想燒錄, 可以先把值改成0x34, 燒完之後再照我們的eeprom 文件確認是不是有哪個bit被改動過.
好的,我到时试试看
哦,对不起,大神,我想起来了,我那天好像自己试过这个方法,我用I2cdetect -l 查看总线,发现eeprom显示
大神,谢谢你的耐心指导,现在确实可以了,这个信息在2总线上sudo i2cdump -f -y 2 0x50
