The new jetson xavier nx core board burning system failed to light up
To the newly bought jetson xavier nx core board with script burning system, found that the screen can not light up what is the reason? If the cause is bootload, how do I burn bootload?
My burning script:
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c ./tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -S 230GiB  --erase-all --external-only  --showlogs --flash-only jetson-xavier-nx-devkit nvme0n1p1
Supposed this is our partner’s carrier board + Xavier NX module, right?
You may need to check with them for the flash instruction first.
The bottom board is my own, and the previous core board is functioning properly. But want to replace a newly bought core board and burn it, and find that it can’t light up?
你用原版的BSP燒自己的carrier board不能用也是很合理的
你確定之前的module用一樣的指令是可以燒的?
另外請問你是eMMC的module嗎?是的話新的module上的QSPI都是空的,沒有bootloader
請把--external-only這個選項拿掉
你之前也問過類似的問題了
先用這個指令也可以只燒QSPI上的bootloader
sudo ./flash.sh -r jetson-xavier-nx-devkit-qspi internal
我尝试过了,还是无法解决
--flash-only,重建一包image試試看
還有你還是沒有回答我你用的是eMMC還是SD card module
eMMC module的話你要用jetson-xavier-nx-devkit-emmc才能燒
另外,任何無法開機的問題麻煩都附上serial console log
我是用的nvme
我是在問你的module上是SD卡槽、還是焊死的eMMC,不是在問你是不是用NVMe…
兩個的config檔不一樣、不能通用
module上的emmc
那你就要用jetson-xavier-nx-devkit-emmc才能燒,不是jetson-xavier-nx-devkit,這樣明白嗎?
你已經燒過QSPI還是不能開的話就不是bootloader的問題了,是你的config檔用錯
不知道是否是我的底板问题,刷机后开机log如下:
MobaXterm_COM6USB-SERIALCH340COM6_20231205_133323.txt (41.9 KB)
[ 12.942372] Please wait for auto system configuration setup to complete…
我前一篇已經回過你了
如果这个要等很久是不是配置的有问题
你要嘛用script跳過OEM config、要嘛接上螢幕,或是開另一個console (/dev/ttyACM0) 把設定做完
你在那裡空等不會有任何變化…
按照您的方法,先运行一次./apply_binaries.sh然后在运行一次l4t_create_default_user.sh,然后制包、烧录。开机之后还是一直在 Please wait for auto system configuration setup to complete…
是不是我配置跳过oem-config没成功?
制包:
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c ./tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -S 230GiB  --external-only  --showlogs --no-flash jetson-xavier-nx-devkit nvme0n1p1
烧录:
抱歉我搞混了
你這樣應該是正常的,如果沒有run這個script的話,log會是
Please complete system configuration setup on desktop to proceed…
請問你有插網路線嗎?
那個script其實不是完全跳過OEM config,只是讓它自動執行、user不用介入
沒有網路的話會卡在一些apt update之類的地方
我连接网线之后仍然是等了很久……
apt库是国外的吗?还是网络的原因吗?
apt repo是寫在Linux_for_Tegra/rootfs/etc/apt/sources.list裡面,如果是網路問題的話,你可以試試看換成中國的repo
我的情况是这样子,我将新拆封的核心板装在底板上,一开始烧录系统发现无法亮机。然后我使用jetpack SDK图形化烧录,烧录在emmc上,情况正常。当我设置跳过oem-config配置,然后制包、烧录系统到NVME上,然后就出现"Please complete system configuration setup on desktop to proceed… "这样的情况,然后我按照您的要求换源、接网线,制包、烧录后仍然是无法跳过,一直显示等待……
我一直以为是oem-config配置的问题,尝试着跳过oem-config配置或者使用串口配置。
我按照这个方式进行配置,发现仍然无法进行串口配置oem-config。
这个问题困扰了很久……
12
