Thor pcie ep 和 ep xdma 通信失败
当 ThorEP 和 ThorEP 使用 xdma 做通信时会遇到接收端地址转换错误。
我们目前连接方式如下, RC 和 2个 EP 通过 PCIe Switch 连接:
rc端通过pci_resource_start获得的下游EP1和EP2的 BAR2 PCI域地址,EP1通过调用 tegra_pcie_dma_submit_xfer 发送数据给EP2,发送端的目的基址为RC获取到的EP2的地址,发送返回值正常 kernel 无任何报错,此时接收端 EP2 kernel log 中有 EMEM decode error 的报错。
这是什么原因导致的?怎么修改才能正常通信。
Thor PCIe EP is not fully supported yet.
