备份系统在另一台设备烧录回去失败
DRIVE OS Version: Jetpack6.2
Issue Description: 在host主机A,使用l4t_backup_restore.sh工具backup出镜像,在主机B上进行restore,烧录失败,timeout。
烧录日志:
flash.log (106.0 KB)
debug日志:
teraterm1.log (239.2 KB)
Moved to Jetson AGX orin forum
It looks something like /boot/Image is from kernel build A
while /lib/modules/<release> is from kernel build B.
Or maybe you used different Jetpack versions of public_sources.tbz2
The initrd contains modules from an older/different kernel build.
Don’t forget to run sudo nv-update-initrd
Could you please share the exact commands you ran, step by step?
Could you please provide any update for this topic?
免责声明:以下分析基于您提供的 flash.log 和 teraterm1.log 日志内容进行的技术推断,仅供参考。
您好!根据您提供的日志(flash.log 与 teraterm1.log),在主机 B 上还原失败并出现 Timeout,主要涉及以下两个核心问题:
1. 核心报错:内核模块版本不匹配(err -22 / Unknown symbol)
在 teraterm1.log 的系统启动引导阶段,可以看到大量的内核模块加载失败:
r8168: disagrees about version of symbol alloc_etherdev_mqs
r8168: Unknown symbol alloc_etherdev_mqs (err -22)
phy_tegra194_p2u: disagrees about version of symbol _dev_err
pcie_tegra194: disagrees about version of symbol _dev_info
ipv6: disagrees about version of symbol skb_free_datagram
  • 原因分析:运行中的内核 Image(如 5.15.148-tegra)与 /lib/modules/5.15.148-tegra/ 目录下的 .ko 模块文件版本不一致。
  • 排查建议:请确保内核与模块由同一套源码树和 .config 干净编译,并使用 make modules_install INSTALL_MOD_PATH=<目标根目录> 将模块正确安装到备份镜像的 rootfs 中,随后重新打包 initrd。
2. 烧录报错:生产熔断(Fused)板卡的 Initrd 烧录限制
在 flash.log 烧录日志中提示:
Please install the Secureboot package to use initrd flash for fused board
  • 原因分析:目标 Jetson AGX Orin 硬件是一块生产熔断(Fused, fuselevel_production)板卡。NVIDIA 的 l4t_initrd_flash 烧录机制在针对这类熔断硬件时,要求宿主机(Host)环境中安装有完整的 Secureboot(安全启动)相关软件包及签名工具,否则无法完成受保护的引导组件签名与 RCM 烧录。
  • 排查建议:请检查宿主机 JetPack 开发环境,确保安装了所有要求的 secureboot 辅助包;如果是开发/未签名环境,请确认烧录脚本及板卡配置是否与当前的熔断状态匹配。
3. 为什么“完整克隆/备份”跨设备恢复时仍然会失败?
理论上,克隆/备份应该能捕获所有内容。然而,NVIDIA 的 l4t_backup_restore.sh 工具并不像简单的原始磁盘复制器(例如 dd 或逐扇区镜像)。理解该工具的具体工作原理,有助于解释为什么在恢复过程中仍然会出现这些不匹配的问题:
  1. l4t_backup_restore.sh 实际备份的是什么: 该工具主要备份根文件系统(APP 分区)——其中包含您的应用程序、配置和文件(包括 /lib/modules/)。但是,当您运行恢复命令(-r)时,它并不仅仅是将文件转储到目标设备上。相反,它是使用宿主机上的 Linux_for_Tegra 烧录脚本和配置文件来重新刷写板卡的。
  2. 内核与模块版本不匹配是如何发生的:
    • 内核与根文件系统不同步:如果设备 A 编译过自定义内核、应用了 Jetpack 补丁或更新了内核包(意味着运行中的内核 Image 发生变化,而这与宿主机基准 Linux_for_Tegra 文件夹中的预期不一致),宿主机在恢复过程中会刷入其自己的默认内核 Image,但被克隆的 rootfs 中却保留着旧内核的模块。当设备启动时,新内核会拒绝加载这些不匹配的模块。
    • 宿主机工作目录不一致:运行恢复脚本的宿主机 PC 使用的是本地 Linux_for_Tegra 目录树中的二进制文件、引导加载程序和内核资产。如果该宿主机工作环境与设备 A 上运行的精确 JetPack 版本、补丁和配置不完全匹配,这些差异就会在烧录过程中被带入恢复后的设备中。
  3. 另一个错误(Secureboot 限制)的影响: 雪上加霜的是,由于宿主机的安全启动限制(Please install the Secureboot package to use initrd flash for fused board),烧录过程甚至从未干净利落地完成。由于宿主机缺少处理生产熔断(Fused)AGX Orin 所需的软件包,脚本很可能在推送恢复/initrd 镜像的中途中止或超时,从而导致板卡处于损坏或部分烧录的状态。
