UEFI使用ttyTHS1问题
NVIDIA工程师,您好:
我在我的定制版测试,我发现UEFI使用ttyTHS1当调试串口?
因为我的定制版上ttyTHS1上是接了一个GNSS惯导模块。
所以我在UEFI Shell里面会看到Shell里面在不断打印GPS信息 这种现象。
我如何关闭ttyTHS1在UEFI中的使用?
测试环境:orin nano(R35.5.0)
Hi hanyu.du,
Do you mean GPS module is connected on uartb@3110000 (PX04, PX05, PX06, PX07)?
UEFI is DTB based driven so that you can disable related nodes in device tree.
Please share your dmesg and full device tree for further check.
这个问题可以关闭掉内核设备树里面的ttyTHS1解决,但是我需要用ttyTHS1,所以没办法关闭。
但是我好奇的问题是,为什么ttyTHS1上面的内容会在UEFI的Shell上打印出来。
You can consider using different DTB for UEFI and kernel.
(i.e. disable it in UEFI DTB, but enable it in kernel DTB)
It may be caused from serial is enabled in UEFI.
