Hi there Kernel. My efforts to optimize it has just reached an impasse. This is the core of the most resource-intensive in my program. Prompt that can be optimized for speed?
I spread the whole kernel code:
.version 3.0
.target sm_30
.address_size 64
//карта
//0-31 arrayoffset
//32-63 header(32)
//64-71 nonce(8)
//72-103 hashperthread для sha-3(32) - counter
//104-135 hashperthread для fnv(32)
//136-167 dagpointer(32)
//168-199 dagsize(32)
//200-231 target
.visible .entry _fnv128 (
.param .u32 _fnv128_param_0
.reg .b64 %rt<3>, %rA, %rM;
.shared .align 64 .u64 A[1]; //размер динамический, устанавливается с Хоста
.reg .b32 threadId32,temp,round,mixpointer,mixzero,threadGid,Apointer,Apointerzero, counter,adradd, n_c,rS, Ppointer, dagpointer;
.reg .b32 threadId4,threadGidM,temp2;
.reg .pred p;
.reg .b16 threadIdx, threadDim, blockIdx, blockDim;
ld.param.u32 mixpointer, [_fnv128_param_0];
mov.u32 Apointer,A;
mov.u16 blockIdx,%ctaid.x;
mov.u16 blockDim,%nctaid.x;
mov.u16 threadDim,%ntid.x;
mov.u16 threadIdx,%tid.x;
bar.sync 0;
prefetch.global.L1 [mixpointer+104];
ld.global.u32 counter, [mixpointer+104]; // загружаем колличество циклов
ld.global.u32 dagpointer, [mixpointer+136]; // загружаем указатель на DAG массив
ld.global.u32 n_c, [mixpointer+168]; // загружаем размер DAG массива
ld.global.u32 temp, [mixpointer]; // загружаем смещение
add.u32 mixpointer,mixpointer,temp;
cvt.u32.u16 threadId32,threadIdx;
mul.wide.u16 temp,blockDim,threadDim;
shr.b32 temp,temp,4;
mul.lo.u32 adradd,temp,200; //adradd - смещение для следующей партии хешей
mul.wide.u16 temp,blockIdx,threadDim;
add.u32 threadGid,temp,threadId32;
shr.b32 mixzero,threadGid,4;
shr.b32 temp,threadId32,4;
shl.b32 temp,temp,7;
add.u32 Apointerzero,Apointer,temp; //Apointerzero- указатель на начало массива в Shared memory для этой нити
shl.b32 temp,threadId32,3;
add.u32 Apointer,Apointer,temp; //Apointer - указатель на 64бит. слово в Shared memory для этой нити
mul.lo.u32 mixzero,mixzero,200;
add.u32 mixzero,mixpointer,mixzero; //mixzero - указатель на начало 200байт. массива для этой нити
and.b32 threadGid,threadId32,0x0f;
shl.b32 threadId32,threadGid,3; //threadId32 - теперь это threadGid%16 * 8
add.u32 mixpointer,mixzero,threadId32; //mixpointer - указатель на 64бит. слово в соответств. 200байт. массиве для этой нити
and.b32 temp,threadGid,0x07;
shl.b32 threadId4,temp,3;
shl.b32 temp,threadGid,2;
add.u32 threadGidM,temp,64;
add.u32 dagpointer,dagpointer,threadId32; //сразу добавляем смещение для этой нити
shr.b32 n_c, n_c,7; // fullsize / #HASH_BYTES(64)/mixhashes(#MIX_BYTES(128) / #HASH_BYTES(64))
$LLBtemp1:
bar.sync 0;
ld.global.u32 rS,[mixzero]; //*s
//раунд 0
mul.lo.u32 temp,rS,0x01000193;
xor.b32 temp,temp,rS; //fnv(i ! ValueL(*s), ValueL(*mix+i % w) )
rem.u32 temp, temp,n_c; //% (n /mixhashes)
shl.b32 temp,temp,7; //*mixhashes(#MIX_BYTES(128) / #HASH_BYTES(64)) * #HASH_BYTES(64)
add.u32 Ppointer,dagpointer,temp; //Ppointer указатель на dag со смещением P и смещением для этой нити
add.u32 temp,mixzero,threadId4;
ld.global.u64 %rA,[Ppointer];
ld.global.u64 %rM,[temp];
mul.lo.u64 %rt0,%rM,0x01000193;
and.b64 %rt0,%rt0,0xffffffff;
shr.b64 %rt1,%rM, 32;
mul.lo.u64 %rt1,%rt1,0x01000193;
shl.b64 %rt1,%rt1, 32;
xor.b64 %rM,%rt0,%rt1;
xor.b64 %rM,%rM,%rA;
st.shared.u64 [Apointer],%rM;
mov.u32 round,0x01;
$LLBfnv1:
// расчитываем P
and.b32 temp,round,0x1f; //i % w(32)
shl.b32 temp,temp,2;
add.u32 temp,Apointerzero,temp;
bar.sync 0;
ld.shared.u32 temp2,[temp]; //ValueL(*mix+i % w)
xor.b32 temp,rS,round; //i ! ValueL(*s)
mul.lo.u32 temp,temp,0x01000193;
xor.b32 temp,temp,temp2; //fnv(i ! ValueL(*s), ValueL(*mix+i % w) )
add.u32 round,round,1;
setp.lo.u32 p,round,64;
@p bra.uni $LLBfnv1;
st.global.u64 [mixpointer],%rM;
add.u32 mixpointer,mixpointer,adradd;
add.u32 mixzero,mixzero,adradd;
sub.u32 counter,counter,1;
setp.ne.u32 p,counter,0;
@p bra.uni $LLBtemp1;
ret;
I have tried different ways to write Kernel: And with 32 bit computing and one thread on the hash (in series) and 32 threads on the hash and how you want. The result is weak.
If initially data at the pointer “mixpointer” is zero, the kernel works relatively quickly. But as soon as there appear real values, the speed drops immediately. I understand that at the kernel used “rem” instructions and other run-time which depends on the data. But I do know that it is possible is achieved faster results.
