Then search and find :wacko:
Pu 7km mit dem Fahrrad zur Arbeit ist doch ganz schön anstrengend, besonders wenn man nur Gegenwind hat ^^
Ich habe deb Code gestern abend noch Stundenlang angestarrt. Und ich glaube der Groschen ist gefallen.
Ich versuche es noch mal in meinen eigenen Worten zusammenzufassen:
Du benutzt einen Block der 512 Threads enhält. Mit Hilfe dieses Blocks muliplizierst Du dann den Waveform[0] mit coeff[0], Waveform[1] mit coeff[1] … Waveform[511] mit coeff[511] (Alle Multiplikationen werden gleichzeitig ausgeführt). Somit ist 1. Block optimal ausgelastet. Es sind aber 1024 und nicht 512 Koeffizienten. Demnach benötigt man noch einen 2. Block, der dann von Waveform [511] bis Waveform[1023] alle Berechnungen erledigt.
Soviel ich weiß kann ein Grid 512 Blöcke besitzen. Wenn ich also für die Berechnung von einer Waveform genau 2 Blöcke benötige, dann brauche ich für 1000 Waveformen genau 2000 Blöcke. -->2000/512 = 3,9 Grids. Also benötige ich für die komplette Berechnung 4 Grids. Soviel ich weiß hat meine Grafikkarte (9800GTX+ 64 Grids)
Ich hoffe Du konntest es einigermaßen nachvollziehen. Ich finde das NVIDIA Programmer Guide ist an dieser Stelle sehr schwammig beschrieben.
Ich hoffe mal das ich es jetzt verstanden habe. Das wäre schon mal eine wichtige Vorraussetzung um selbständiger mit einer GPU zu arbeiten.
Bingo
Mööööööp! The programming guide says (A.1.1): The max. size of EACH DIMENSION of a grid of thread blocks is 65535. Since a grid can be defined in a 2d manner it can contain up to 65535^2 thread blocks. This is approx. 4 billion. You should know this, 'cause you’ve read the programming guide!
No, the GPU processes ONE grid at a time. I don’t believe that you’ve read the 3 pages of the programming guide about thread hierarchy. And I don’t believe that you’ve read my last post carefully.
Your graphics adapter has 16 multiprocessors == 128 scalar processors (Appendix A.1 in the programming guide). But this has little to do with launching your kernel.
Ach ich muss also erst ein Grid definieren, das eindimensional, zweidimensional, dreidimensional seind kann. Dort ist dann meine Funktion implementiert. Anschließend führe ich diese Grid aus. Ich kann immer nur 1 Grid, das aber mehrere Dimensionen besitzt zur gleichen Zeit ausführen.
Gibt es eigentlich noch mehr Tutorials, als das von NVIDIA?
Ich werde jetzt noch mal Satz für Satz des Tutorails durchlesen und übersetzen.
Always a good idea
For convenience, threadIdx is a 3-component vector, so that threads can be
identified using a one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional index,
forming a one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional thread block.
Demanch kann ein Block der aus 512 Threads besteht Eindimensional, Zweidimensional oder Dreidimensional aufgebaut sein.
These multiple blocks are organized into a one-dimensional or
two-dimensional grid of thread blocks as illustrated by Figure 2-1. The dimension of
the grid is specified by the first parameter of the <<<…>>> syntax. Each block
within the grid can be identified by a one-dimensional or two-dimensional index
accessible within the kernel through the built-in blockIdx variable. The dimension
of the thread block is accessible within the kernel through the built-in blockDim
variable. The previous sample code becomes:
Laut dieser Aussage kann die Anordnung der Blöcke in einem Grid nur Eindimensional oder Zweidimensional sein. Durch den 1. Parameter in kernelfunction <<<Grid_Dim,BlockDim>>>(…) kann ich die Dimension der Blöcke im Grid angeben. Durch BlockDim wird angegeben, welche Dimension die Blöcke selber haben.
Da die Dimension des Grids Eindimensional oder Zweidimensional sein kann, kann ich doch nur eine 1 oder 2 als Parameter angeben. Da die Blockdimension nur Eindimensional, Zweidimensional oder Dreidimensional sein kann, kann ich doch auch nur 1, 2 oder 3 als Parameter angeben.
Sehe ich das richtig oder habe ich einen Denkfehler?
Wie die Blöcke angeordnet sind
In
<<<Grid_dim, Block_dim>>>
Grid_dim and Block_dim are either int or dim3. Use integers for 1D and dim3 for 1D, 2D or 3D.
dim3 is a struct of 3 uints (x,y,z) and they specify the EXTENTS of the 3 dimensions. Pleas have a look at the cuda header files, my previous posts or any of my thousands of hints.
Was ich jetzt dazugelernt habe ist das meine 9800GTX+ besitzt 128 Skalarprozessoren auf jeden kann ich einen Block ausführen. Jeder Block hat 512 Threads, somit komme ich auch 128*512 = 655536 Threads.
dim3 dimBlock(16,16); → definiere ich dadurch ein Block der Zweidimensional aufgebaut ist? Und das ich nur 256 von 512 Threads im Block nutze?
512 is the MAXIMUM number of thredas per block. Using only 256 thredas will not result in waste of hardware. READ THE PROGRAMMING GUIDE FROM THE BEGINNING TO THE END.
dim3 dimGrid ((N + dimBlock.x -1) /dimBlock.x, (N+dimBlock.y - 1)/ dimBlock.y) ;
→ erzeugt ein Grid, in dem die Blöcke zweidimensional angeordnet sind. Die Anzahl der Blöcke muss ausgerechnet werden.
Wenn N=1024 ist, und dim3 dimBlock(16,16); dann ist dimGrid(64,9,64,9) Demnach benötige ich 65x65 Blöcke und 16x16 Threads für die Bearbeitung des Kernels.
Yeeeeeaaaahhhh External Media External Media External Media External Media External Media External Media External Media External Media External Media External Media
BTW: Integer arithmetic works a bit different: (1024 + 16 -1)/16 == 1039/16 == 64.
64 is enough since 64 * 16 == 1024.
This integer formula
guarantees that there are always enough threads. Try N = 1025. ==> dimBlock(65, 65).
For your waveform use N=1024 and M=1000 and then
dim3 dimGrid ((N + dimBlock.x -1) /dimBlock.x, (M+dimBlock.y - 1)/ dimBlock.y);
So langsam sieht man ja Licht am Ende des Tunnels. Werde das Tutorial heute noch mal komplett durchlesen.
Noch mal vielen Dank für Deine Hilfe. Ich bin Dir mehr als ein Bier schuldig. Du wohnst nicht zufällig in der Nähe von Hamburg?
Ah in Bonn war ich mal vor gar nicht so langer Zeit mal durchgefahren. Muste nach Mainz.
Quatsch nach Köln (wie peinlich) ^^
