Xavier 常温下网络性能下降
你好:
我们板卡的xavier千兆以太网连接方式如下,用iperf测千兆以太网网速时,正常网络带宽能到900-970Mbps,但个别模块会出现运行一段时间后,测速带宽逐渐降到0,然后再逐渐恢复的过程。出现问题时,实际读到的xavier的内部温度为55℃左右,CPU占用率也很低。但用风扇只给xavier吹风降温,网速恢复很快。请帮忙分析一下原因。谢谢。
jp4.2 版本
Are you testing with devkit or custom design? What’s the connection of equipment? The ethernet function of devkit/module had been validated before ship out.
我们自己设计的板卡。外部设备连接的是个人pc电脑。
这个问题,不是每个xavier都能复现的。在部分设备上,比较容易出现。
1、出问题时刻,cpu温度大约55℃左右。8个cpu负载非常小,基本都在10%以下。
2、出现问题执行cat /sys/devices/virtual/thermal_zone0/temp ,非常卡。执行命令后无返回。用风扇对着xavier 核心板,吹一下。网络速率马上恢复,cat 的命令也能马上返回。
If the temperature is normal and only happens on specific set, it looks like the custom carrier board issue. Did you do cross check with module of issue set + carrier board of good set? That can help to confirm it is module or custom carrier issue.
Any update? Did you do cross check?
