I am trying to install Jetpack5.1.2 with NVMe on Jetson XavierNX (emmc).
I am using 970Evo500GB.
After installing with sudo ./nvsdkmanager_flash.sh –storage nvme0n1p1
, it does not start normally after license activation and initial setup.
After that, when I restart Jetson, license activation and initial setup start.
If you know a solution, please let me know.
I tried the following two types of xml_config
in nvsdkmanager_flash.
xml_config=“tools/kernel_flash/をflash_l4t_external.xml”;
xml_config=“tools/kernel_flash/flash_l4t_t194_nvme.xml”;
The number of sectors is listed in the xml at the link destination.
I also tried sudo ./nvsdkmanager_flash.sh --storage nvme0n1p1 --erase-all --flash-all, but I got the following error:
image/JetPack_5.1.2_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/Linux_for_Tegra
57812 blocks
cp: cannot stat ‘/Jetpack_image/JetPack_5.1.2_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/Linux_for_Tegra/rootfs/lib/modules/5.10.120-tegra/kernel/drivers/mtd’: No such file or directory
Cleaning up…
As the error message says,
did not exist.
Note that the Jetson image was created in CLI mode.
Jetson XavierNX(emmc) でJetpack5.1.2をNVMeでインストールしようとしています。
970Evo500GBを使用しています。
でインストール後、ライセンス認証や初期セットアップ後、通常の起動状態になりません。
その後、Jetsonを再起動させると、ライセンス認証や初期セットアップが開始します。
対策をご存知の方は教えてください。
なお、nvsdkmanager_flash内の
xml_config
は以下の2種類を試しました。
リンク先のxmlにはセクタ数を記載しました。
また、
を試しましたが
57812 blocks
Cleaning up…
とエラーが出ました。
エラーメッセージ通り
が存在しませんでした。
なお、JetsonイメージはCLIモードでイメージを作成しています。
