This is whole dmesg output (via ssh)
#ps wax
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? Ss 0:00 /sbin/init auto
2 ? S 0:00 [kthreadd]
3 ? S 0:00 [ksoftirqd/0]
5 ? S< 0:00 [kworker/0:0H]
7 ? S 0:01 [rcuc/0]
8 ? S 0:00 [rcub/0]
9 ? S 0:00 [rcu_preempt]
10 ? S 0:00 [rcu_sched]
11 ? S 0:00 [rcu_bh]
12 ? S 0:00 [migration/0]
13 ? S 0:00 [migration/1]
14 ? S 0:01 [rcuc/1]
15 ? S 0:00 [ksoftirqd/1]
17 ? S< 0:00 [kworker/1:0H]
18 ? S< 0:00 [khelper]
19 ? S 0:00 [kdevtmpfs]
20 ? S< 0:00 [writeback]
21 ? SN 0:00 [ksmd]
22 ? SN 0:00 [khugepaged]
23 ? S< 0:00 [crypto]
24 ? S< 0:00 [bioset]
25 ? S< 0:00 [kblockd]
26 ? S< 0:00 [ata_sff]
27 ? S 0:00 [khubd]
51 ? S 0:00 [kswapd0]
52 ? S 0:00 [fsnotify_mark]
68 ? S< 0:00 [kthrotld]
69 ? S< 0:00 [acpi_thermal_pm]
70 ? S 0:00 [scsi_eh_0]
71 ? S< 0:00 [scsi_tmf_0]
72 ? S 0:00 [scsi_eh_1]
73 ? S< 0:00 [scsi_tmf_1]
76 ? S 0:00 [scsi_eh_2]
77 ? S< 0:00 [scsi_tmf_2]
78 ? S 0:00 [scsi_eh_3]
79 ? S< 0:00 [scsi_tmf_3]
80 ? S 0:00 [kworker/u8:3]
82 ? S 0:00 [scsi_eh_4]
83 ? S< 0:00 [scsi_tmf_4]
84 ? S 0:00 [scsi_eh_5]
85 ? S< 0:00 [scsi_tmf_5]
86 ? S 0:00 [kworker/u8:5]
88 ? S< 0:00 [kpsmoused]
89 ? S 0:00 [kworker/1:2]
90 ? S< 0:00 [ipv6_addrconf]
91 ? S< 0:00 [krfcommd]
92 ? S< 0:00 [bioset]
93 ? S< 0:00 [deferwq]
95 ? R 0:17 [kworker/0:2]
98 ? S< 0:00 [kworker/1:1H]
99 ? S< 0:00 [kworker/0:1H]
100 ? S< 0:00 [reiserfs/sda3]
122 ? Ss 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
124 ? S 0:07 [kworker/0:3]
158 ? Ss 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
211 ? S 0:00 [scsi_eh_6]
212 ? S< 0:00 [scsi_tmf_6]
213 ? S 0:00 [usb-storage]
221 ? S 0:00 [jbd2/sdc1-8]
222 ? S< 0:00 [ext4-rsv-conver]
246 ? S 0:00 [jbd2/sda4-8]
247 ? S< 0:00 [ext4-rsv-conver]
255 ? S< 0:00 [ext4-rsv-conver]
266 ? Ssl 0:00 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon
267 ? Ss 0:00 /usr/bin/smartd -n
268 ? Ss 0:00 /usr/bin/crond -n
271 ? Ds 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
272 ? Ss 0:00 /usr/bin/acpid -f
273 ? Ss 0:00 avahi-daemon: running [snigga.local]
274 ? Ss 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
279 ? S 0:00 avahi-daemon: chroot helper
339 ? Ss 0:00 login -- root
468 ? Ss 0:00 /usr/bin/rpcbind -w
476 ? Ssl 0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
496 ? Ss 0:00 /usr/bin/vsftpd
497 ? Ss 0:00 /usr/bin/sshd -D
502 ? SLs 0:00 /usr/bin/ntpd -g -u ntp:ntp
504 ? S 0:00 /usr/bin/dhclient -d -sf /usr/lib/networkmanager/nm-dhcp-helper -pf /var/run/dhclient-eth0.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient-2d5f1156-dcc6-4c11-b934 507 ? Ssl 0:00 /usr/bin/minidlnad -P /run/minidlna/minidlna.pid
582 ? Ss 0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
584 ? S 0:00 (sd-pam)
586 tty1 Ss 0:00 -bash
604 tty1 S+ 0:01 mc
605 ? Ss 0:00 cons.saver /dev/tty1
606 pts/0 Ss+ 0:00 bash -rcfile .bashrc
681 ? Ss 0:00 login -- root
684 tty2 Ss 0:00 -bash
702 tty2 D+ 0:00 mc
703 ? Ss 0:00 cons.saver /dev/tty2
704 pts/1 Ss 0:00 bash -rcfile .bashrc
729 ? S 0:00 [kworker/1:0]
745 tty3 Ss+ 0:00 /sbin/agetty --noclear tty3 linux
748 pts/1 S+ 0:00 /bin/sh /usr/bin/startx --help
767 pts/1 S+ 0:00 xinit xterm --help -- /etc/X11/xinit/xserverrc :0 -auth /tmp/serverauth.XFItvqGtXC
768 ? D<s 0:00 [Xorg.bin]
770 ? Ss 0:00 sshd: snigga [priv]
772 ? S 0:00 sshd: snigga@pts/2
773 pts/2 Ss 0:00 -bash
783 pts/2 R+ 0:00 ps wax
[snigga@snigga ~]$ dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Linux version 3.17.4 (root@snigga) (gcc version 4.9.2 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Sun Dec 7 13:33:59 MSK 2014
[ 0.000000] Command line: auto BOOT_IMAGE=Linux-current ro root=803 real_root=UUID=9ffe52ce-0f94-44bd-b3a7-593dddd80ac8 ro quiet
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cff7ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cff80000-0x00000000cff8dfff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cff8e000-0x00000000cffcffff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cffd0000-0x00000000cfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P5QPL-VM EPU, BIOS 0502 06/01/2010
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.000000] D0000-DFFFF uncachable
[ 0.000000] E0000-EFFFF write-through
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 100000000 mask FE0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 120000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0D0000000 mask FF0000000 uncachable
[ 0.000000] 4 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] original variable MTRRs
[ 0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 4GB, type WB
[ 0.000000] reg 1, base: 4GB, range: 512MB, type WB
[ 0.000000] reg 2, base: 4608MB, range: 256MB, type WB
[ 0.000000] reg 3, base: 3328MB, range: 256MB, type UC
[ 0.000000] reg 4, base: 3584MB, range: 512MB, type UC
[ 0.000000] total RAM covered: 4096M
[ 0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.000000] gran_size: 64K chunk_size: 64K num_reg: 5 lose cover RAM: 0G
[ 0.000000] New variable MTRRs
[ 0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
[ 0.000000] reg 1, base: 2GB, range: 1GB, type WB
[ 0.000000] reg 2, base: 3GB, range: 256MB, type WB
[ 0.000000] reg 3, base: 4GB, range: 512MB, type WB
[ 0.000000] reg 4, base: 4608MB, range: 256MB, type WB
[ 0.000000] e820: update [mem 0xd0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0xcff80 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000097000] 97000 size 24576
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
[ 0.000000] [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
[ 0.000000] BRK [0x0199d000, 0x0199dfff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x0199e000, 0x0199efff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x0199f000, 0x0199ffff] PGTABLE
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x12fe00000-0x12fffffff]
[ 0.000000] [mem 0x12fe00000-0x12fffffff] page 2M
[ 0.000000] BRK [0x019a0000, 0x019a0fff] PGTABLE
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x12c000000-0x12fdfffff]
[ 0.000000] [mem 0x12c000000-0x12fdfffff] page 2M
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x100000000-0x12bffffff]
[ 0.000000] [mem 0x100000000-0x12bffffff] page 2M
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0xcff7ffff]
[ 0.000000] [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
[ 0.000000] [mem 0x00200000-0xcfdfffff] page 2M
[ 0.000000] [mem 0xcfe00000-0xcff7ffff] page 4k
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FB7E0 000024 (v02 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000CFF80100 00005C (v01 A_M_I_ OEMXSDT 06001001 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CFF80290 0000F4 (v03 A_M_I_ OEMFACP 06001001 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CFF80440 008173 (v01 A1293 A1293000 00000000 INTL 20060113)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CFF8E000 000040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CFF80390 00006C (v01 A_M_I_ OEMAPIC 06001001 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CFF80400 00003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG 06001001 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 0x00000000CFF8E040 000089 (v01 A_M_I_ AMI_OEM 06001001 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CFF885C0 000038 (v01 A_M_I_ OEMHPET 06001001 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: GSCI 0x00000000CFF8E0D0 002024 (v01 A_M_I_ GMCHSCI 06001001 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CFF90610 000363 (v01 DpgPmm CpuPm 00000012 INTL 20060113)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea0004bfffff] PMD -> [ffff88012b600000-ffff88012f5fffff] on node 0
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x00001000-0x00ffffff]
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x01000000-0xffffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x100000000-0x12fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00001000-0x0009cfff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0xcff7ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x100000000-0x12fffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1048348
[ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 13246 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 847744 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 3072 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] e820: [mem 0xd0000000-0xfedfffff] available for PCI devices
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:4 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 26 pages/cpu @ffff88012fc00000 s76032 r8192 d22272 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s76032 r8192 d22272 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 1031945
[ 0.000000] Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Linux-current ro root=803 real_root=UUID=9ffe52ce-0f94-44bd-b3a7-593dddd80ac8 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.000000] xsave: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240 using standard form
[ 0.000000] Memory: 4045196K/4193392K available (6153K kernel code, 485K rwdata, 1716K rodata, 764K init, 676K bss, 148196K reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 32
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:456 0
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2933.175 MHz processor
[ 0.001003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5866.35 BogoMIPS (lpj=2933175)
[ 0.001005] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001010] ACPI: Core revision 20140724
[ 0.004649] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
[ 0.005022] Security Framework initialized
[ 0.005032] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.005033] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.005258] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.005262] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.005264] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.005282] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.005283] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.005284] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.005290] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.005295] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.005378] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff818ec000 - ffffffff818f3000)
[ 0.005793] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.015871] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz (fam: 06, model: 17, stepping: 0a)
[ 0.016000] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 119ms instead of 100ms
[ 0.016000] APIC delta adjusted to PM-Timer: 1666662 (1999968)
[ 0.016000] Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.016000] ... version: 2
[ 0.016000] ... bit width: 40
[ 0.016000] ... generic registers: 2
[ 0.016000] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.016000] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.016000] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.016000] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.023082] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.023084] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.035030] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[ 0.035033] smpboot: Total of 2 processors activated (11732.70 BogoMIPS)
[ 0.036088] devtmpfs: initialized
[ 0.036174] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcff8e000-0xcffcffff] (270336 bytes)
[ 0.036244] xor: measuring software checksum speed
[ 0.045790] prefetch64-sse: 13072.000 MB/sec
[ 0.055789] generic_sse: 11440.000 MB/sec
[ 0.055790] xor: using function: prefetch64-sse (13072.000 MB/sec)
[ 0.055860] NET: Registered protocol family 16
[ 0.055939] cpuidle: using governor ladder
[ 0.055941] cpuidle: using governor menu
[ 0.055969] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.056010] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.056011] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.056012] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.078014] raid6: sse2x1 4687 MB/s
[ 0.095004] raid6: sse2x2 5003 MB/s
[ 0.112004] raid6: sse2x4 8632 MB/s
[ 0.112005] raid6: using algorithm sse2x4 (8632 MB/s)
[ 0.112006] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 0.112031] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.112032] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.112033] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.112034] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.113624] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.115592] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.115597] ACPI: SSDT 0xFFFF88012B09E800 00050E (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
[ 0.115990] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.115997] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140724/hwxface-580)
[ 0.116008] ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
[ 0.116009] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.116024] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.116769] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.116836] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.120348] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.120352] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.120356] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.120443] acpi PNP0A08:00: ignoring host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (conflicts with Adapter ROM [mem 0x000cd800-0x000d17ff])
[ 0.120445] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.120497] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.120499] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.120500] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.120502] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.120503] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.120504] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xefffffff]
[ 0.120506] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf4000000-0xffffffff]
[ 0.120513] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[ 0.120591] pci 0000:00:01.0: [8086:2e31] type 01 class 0x060400
[ 0.120621] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.120647] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.120700] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.120759] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.120790] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.120824] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.120883] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.120914] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.120949] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.120982] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xa480-0xa49f]
[ 0.121033] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.121065] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.121098] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xa800-0xa81f]
[ 0.121146] pci 0000:00:1d.1: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.121178] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.121210] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xa880-0xa89f]
[ 0.121258] pci 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.121290] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.121322] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0xac00-0xac1f]
[ 0.121372] pci 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.121411] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.121427] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfcfffc00-0xfcffffff]
[ 0.121494] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.121523] pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.121556] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.121617] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.121654] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.121786] pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 00 class 0x01018f
[ 0.121796] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [io 0x9800-0x9807]
[ 0.121804] pci 0000:00:1f.1: reg 0x14: [io 0x9480-0x9483]
[ 0.121811] pci 0000:00:1f.1: reg 0x18: [io 0x08f0-0x08f7]
[ 0.121818] pci 0000:00:1f.1: reg 0x1c: [io 0x08f8-0x08fb]
[ 0.121825] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io 0x9000-0x900f]
[ 0.121891] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x01018f
[ 0.121902] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xa400-0xa407]
[ 0.121908] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xa080-0xa083]
[ 0.121914] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xa000-0xa007]
[ 0.121920] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x9c00-0x9c03]
[ 0.121926] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0x9880-0x988f]
[ 0.121953] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.122044] pci 0000:01:00.0: [10de:0ca3] type 00 class 0x030000
[ 0.122052] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[ 0.122061] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.122069] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xde000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.122075] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xbc00-0xbc7f]
[ 0.122081] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfe900000-0xfe97ffff pref]
[ 0.122149] pci 0000:01:00.1: [10de:0be4] type 00 class 0x040300
[ 0.122157] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xfe9fc000-0xfe9fffff]
[ 0.122254] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.122256] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.122258] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfd000000-0xfe9fffff]
[ 0.122261] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xde000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.122322] pci 0000:03:00.0: [1095:3132] type 00 class 0x010400
[ 0.122345] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xfebffc00-0xfebffc7f 64bit]
[ 0.122364] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xfebf8000-0xfebfbfff 64bit]
[ 0.122376] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io 0xdc00-0xdc7f]
[ 0.122399] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xfeb00000-0xfeb7ffff pref]
[ 0.122464] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.122501] pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.122509] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.122512] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.122515] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.122576] pci 0000:02:00.0: [1969:1026] type 00 class 0x020000
[ 0.122596] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfeac0000-0xfeafffff 64bit]
[ 0.122606] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [io 0xcc00-0xcc7f]
[ 0.122698] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.122740] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.122747] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.122750] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.122753] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.122791] pci 0000:04:01.0: [1412:1724] type 00 class 0x040100
[ 0.122805] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [io 0xec00-0xec1f]
[ 0.122813] pci 0000:04:01.0: reg 0x14: [io 0xe880-0xe8ff]
[ 0.122870] pci 0000:04:01.0: supports D2
[ 0.122927] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[ 0.122930] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.122936] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.122937] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.122938] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.122940] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xefffffff] (subtractive decode)
[ 0.122941] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xf4000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[ 0.122961] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.123426] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.123465] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.123502] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.123539] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
[ 0.123577] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.123614] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.123654] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.123691] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.123739] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.123779] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:01:00.0
[ 0.123779] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.123779] vgaarb: loaded
[ 0.123779] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.123779] SCSI subsystem initialized
[ 0.123779] libata version 3.00 loaded.
[ 0.123779] ACPI: bus type USB registered
[ 0.123779] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.123779] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.123779] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.123779] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.123779] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.123779] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.124949] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.124986] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d800-0x0009ffff]
[ 0.124987] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcff80000-0xcfffffff]
[ 0.125075] Bluetooth: Core ver 2.19
[ 0.125079] NET: Registered protocol family 31
[ 0.125079] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.125081] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.125083] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.125084] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.125096] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.125096] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.125096] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.127011] Switched to clocksource hpet
[ 0.127067] pnp: PnP ACPI init
[ 0.127106] system 00:00: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.127109] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.127148] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.127257] system 00:02: [io 0x0290-0x0297] has been reserved
[ 0.127260] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.127358] system 00:03: [io 0x0400-0x041f] has been reserved
[ 0.127360] system 00:03: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.127361] system 00:03: [io 0x0800-0x087f] could not be reserved
[ 0.127363] system 00:03: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[ 0.127364] system 00:03: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.127366] system 00:03: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.127368] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.127440] system 00:04: [mem 0xffc00000-0xffefffff] has been reserved
[ 0.127442] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.127587] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.127589] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.127591] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.127654] system 00:06: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
[ 0.127656] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.127766] system 00:07: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.127768] system 00:07: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ 0.127770] system 00:07: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.127772] system 00:07: [mem 0x00100000-0xcfffffff] could not be reserved
[ 0.127773] system 00:07: [mem 0xf0000000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.127775] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.127857] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[ 0.134026] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03] add_size 200000
[ 0.134032] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000
[ 0.134040] pci 0000:00:1c.0: res[9]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.134042] pci 0000:00:1c.1: res[9]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.134047] pci 0000:00:1c.0: BAR 9: assigned [mem 0xd0000000-0xd01fffff 64bit pref]
[ 0.134050] pci 0000:00:1c.1: BAR 9: assigned [mem 0xd0200000-0xd03fffff 64bit pref]
[ 0.134052] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.134054] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.134057] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfd000000-0xfe9fffff]
[ 0.134059] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xde000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.134062] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.134063] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.134067] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.134070] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xd01fffff 64bit pref]
[ 0.134074] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.134076] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.134079] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.134082] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd0200000-0xd03fffff 64bit pref]
[ 0.134086] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.134088] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.134096] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.134098] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.134099] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.134100] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xd0000000-0xefffffff]
[ 0.134102] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xf4000000-0xffffffff]
[ 0.134103] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.134104] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfd000000-0xfe9fffff]
[ 0.134106] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xde000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.134107] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.134108] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.134110] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd01fffff 64bit pref]
[ 0.134111] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.134112] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.134114] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0200000-0xd03fffff 64bit pref]
[ 0.134115] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.134116] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.134118] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.134119] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.134120] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0xd0000000-0xefffffff]
[ 0.134122] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xf4000000-0xffffffff]
[ 0.134140] NET: Registered protocol family 2
[ 0.134273] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.134337] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.134463] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.134495] TCP: reno registered
[ 0.134496] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.134515] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.134565] NET: Registered protocol family 1
[ 0.134585] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.134587] software IO TLB [mem 0xcbf80000-0xcff80000] (64MB) mapped at [ffff8800cbf80000-ffff8800cff7ffff]
[ 0.134707] microcode: CPU0 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa07
[ 0.134712] microcode: CPU1 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa07
[ 0.134744] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 0.135457] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.135602] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.136992] fuse init (API version 7.23)
[ 0.137062] msgmni has been set to 7900
[ 0.137506] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.137533] io scheduler noop registered
[ 0.137556] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.137680] pcieport 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 0.137759] pcieport 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 0.137855] pcieport 0000:00:1c.1: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 0.137953] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[ 0.138021] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.138025] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.138062] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.138063] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.138611] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.138799] sata_sil24 0000:03:00.0: version 1.1
[ 0.139130] scsi host0: sata_sil24
[ 0.139228] scsi host1: sata_sil24
[ 0.139262] ata1: SATA max UDMA/100 host m128@0xfebffc00 port 0xfebf8000 irq 16
[ 0.139264] ata2: SATA max UDMA/100 host m128@0xfebffc00 port 0xfebfa000 irq 16
[ 0.139288] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 0.140023] scsi host2: ata_piix
[ 0.140097] scsi host3: ata_piix
[ 0.140128] ata3: PATA max UDMA/100 cmd 0x9800 ctl 0x9480 bmdma 0x9000 irq 18
[ 0.140129] ata4: PATA max UDMA/100 cmd 0x8f0 ctl 0x8f8 bmdma 0x9008 irq 18
[ 0.140253] ata4: port disabled--ignoring
[ 0.140296] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 0.140993] scsi host4: ata_piix
[ 0.141077] scsi host5: ata_piix
[ 0.141110] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xa400 ctl 0xa080 bmdma 0x9880 irq 22
[ 0.141111] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9888 irq 22
[ 0.153177] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.153215] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.153216] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.153277] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.153283] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.153294] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 0.157195] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfcfffc00
[ 0.163017] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.163059] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.163062] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.163065] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.163067] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.17.4 ehci_hcd
[ 0.163070] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 0.163200] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.163205] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.163345] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.163395] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.163400] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.163418] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a480
[ 0.163452] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 0.163453] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.163455] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 0.163456] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.17.4 uhci_hcd
[ 0.163457] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.163535] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.163539] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.163646] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.163652] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.163676] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a800
[ 0.163708] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 0.163710] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.163711] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 0.163713] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.17.4 uhci_hcd
[ 0.163714] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 0.163790] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.163794] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.163895] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.163900] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.163919] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a880
[ 0.163950] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 0.163951] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.163953] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 0.163954] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.17.4 uhci_hcd
[ 0.163955] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 0.164036] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.164041] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.164147] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.164152] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.164170] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000ac00
[ 0.164202] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 0.164203] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.164205] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 0.164206] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.17.4 uhci_hcd
[ 0.164207] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 0.164285] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.164289] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.164381] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 0.166832] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.166856] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.166940] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.167078] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 0.167182] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.167203] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.167279] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.167294] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 0.167330] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.167331] usbhid: USB HID core driver
[ 0.167382] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 0.167391] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 0.167554] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 0.167574] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[ 0.167585] TCP: cubic registered
[ 0.167586] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.167672] NET: Registered protocol family 10
[ 0.167829] NET: Registered protocol family 17
[ 0.167835] NET: Registered protocol family 15
[ 0.167873] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 0.167875] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 0.167876] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 0.167878] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 0.167879] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 0.167881] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 0.167882] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 0.167884] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 0.167891] Key type dns_resolver registered
[ 0.168088] registered taskstats version 1
[ 0.168394] Btrfs loaded, assert=on
[ 0.168662] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2014-12-07 10:56:05 UTC (1417949765)
[ 0.169125] ALSA device list:
[ 0.169126] No soundcards found.
[ 0.302811] ata3.00: ATA-7: SAMSUNG SP0802N, TK100-24, max UDMA/133
[ 0.302812] ata3.00: 156368016 sectors, multi 16: LBA48
[ 0.306363] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 0.344178] ata5.00: ATA-8: WDC WD1600BEVT-22ZCT0, 11.01A11, max UDMA/133
[ 0.344181] ata5.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 0.344187] ata5.01: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7260S, 1.00, max UDMA/100
[ 0.350969] ata5.00: configured for UDMA/133
[ 0.357122] ata5.01: configured for UDMA/100
[ 0.567025] usb 1-4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 0.681988] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1003
[ 0.681991] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 0.681994] usb 1-4: Product: External HDD
[ 0.681996] usb 1-4: Manufacturer: Western Digital
[ 0.681998] usb 1-4: SerialNumber: 57442D574341553443333231333334
[ 0.888022] usb 3-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.049708] usb 3-1: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=2005
[ 1.049711] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.049713] usb 3-1: Product: DELL USB Keyboard
[ 1.049715] usb 3-1: Manufacturer: DELL
[ 1.068106] input: DELL DELL USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2005.0001/input/input5
[ 1.068143] hid-generic 0003:413C:2005.0001: input: USB HID v1.10 Keyboard [DELL DELL USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
[ 1.136014] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2933.333 MHz
[ 1.378021] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.492016] usb 2-1: device descriptor read/64, error -71
[ 1.756035] usb 2-1: New USB device found, idVendor=13ee, idProduct=0001
[ 1.756038] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.756040] usb 2-1: Product: AND
[ 1.756042] usb 2-1: Manufacturer: MOON
[ 1.756044] usb 2-1: SerialNumber: @LAB
[ 1.778387] input: MOON AND as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:13EE:0001.0002/input/input6
[ 1.778442] hid-generic 0003:13EE:0001.0002: input: USB HID v1.00 Mouse [MOON AND ] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 2.136052] Switched to clocksource tsc
[ 2.271026] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 0)
[ 2.272126] ata1.00: ATA-8: ST3500413AS, JC45, max UDMA/133
[ 2.272129] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 2.273448] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 2.273559] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3500413AS JC45 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.273758] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 2.273772] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.273786] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.273788] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.273800] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.282531] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[ 2.282800] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.293022] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
[ 4.293116] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG SP0802N 0-24 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.293237] sd 2:0:0:0: [sdb] 156368016 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 4.293256] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 4.293263] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 4.293264] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.293276] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.293315] scsi 4:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD1600BEVT-2 1A11 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.293426] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 4.293471] sd 4:0:0:0: [sdc] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[ 4.294716] scsi 4:0:1:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-7260S 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.296601] sdb: sdb1
[ 4.296799] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 4.305711] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 4.305714] sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.305738] sd 4:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.305863] scsi 4:0:1:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[ 4.347467] sdc: sdc1
[ 4.347667] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 4.353253] REISERFS (device sda3): found reiserfs format "3.6" with standard journal
[ 4.353257] REISERFS (device sda3): using ordered data mode
[ 4.353259] reiserfs: using flush barriers
[ 4.357539] REISERFS (device sda3): journal params: device sda3, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
[ 4.357919] REISERFS (device sda3): checking transaction log (sda3)
[ 4.622441] random: nonblocking pool is initialized
[ 9.185527] REISERFS (device sda3): replayed 34 transactions in 5 seconds
[ 9.522041] REISERFS (device sda3): Using r5 hash to sort names
[ 9.522068] VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly on device 8:3.
[ 9.524429] devtmpfs: mounted
[ 9.525059] Freeing unused kernel memory: 764K (ffffffff8182d000 - ffffffff818ec000)
[ 10.590013] systemd-gpt-auto-generator[106]: Failed to determine partition table type of /dev/sda: Input/output error
[ 10.590195] systemd[101]: /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-gpt-auto-generator failed with error code 1.
[ 10.931056] systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/mpd.service:17] Unknown lvalue 'ControlGroup' in section 'Service'
[ 10.931072] systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/mpd.service:20] Unknown lvalue 'ControlGroupAttribute' in section 'Service'
[ 10.931265] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit cups.socket, ignoring: Unit cups.socket failed to load: No such file or directory.
[ 10.931299] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit cups.path, ignoring: Unit cups.path failed to load: No such file or directory.
[ 10.931333] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[ 10.935740] systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
[ 13.099194] reiserfs: enabling write barrier flush mode
[ 13.219400] systemd-journald[122]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 13.446620] systemd-journald[122]: File /var/log/journal/733bc5f0cff70b30da9ae95b00000717/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 14.244625] Linux agpgart interface v0.103
[ 14.244806] intel_rng: FWH not detected
[ 14.384022] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000828-0x000000000000082f conflicts with OpRegion 0x0000000000000800-0x000000000000084f (\PMRG) (20140724/utaddress-258)
[ 14.384028] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 14.384030] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000000000004b0-0x00000000000004bf conflicts with OpRegion 0x0000000000000480-0x00000000000004bf (\GPS0) (20140724/utaddress-258)
[ 14.384033] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 14.384034] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004af conflicts with OpRegion 0x0000000000000480-0x00000000000004bf (\GPS0) (20140724/utaddress-258)
[ 14.384036] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 14.384037] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 14.392826] sr 4:0:1:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 14.392829] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 14.393031] sr 4:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 14.430035] snd_ice1724 0000:04:01.0: Using board model Infrasonic Quartet
[ 14.647602] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 14.648165] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[ 14.648193] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 14.648301] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 14.681341] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 14.917074] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 14.917077] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 14.930740] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 14.930979] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20130102 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 14.930985] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 340.58 Fri Oct 31 17:40:28 PDT 2014
[ 15.159725] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 15.159780] scsi host6: usb-storage 1-4:1.0
[ 15.159852] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 15.950530] EXT4-fs (sdc1): recovery complete
[ 15.950534] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 16.160631] scsi 6:0:0:0: Direct-Access WD 10EADS External 1.75 PQ: 0 ANSI: 4
[ 16.161132] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 16.161365] sd 6:0:0:0: [sdd] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 16.161990] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 16.161992] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 16.162626] sd 6:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[ 16.162702] sd 6:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 16.266845] Adding 3871660k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:3871660k
[ 16.652143] sdd: sdd1 sdd2 sdd3 sdd4
[ 16.654498] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[ 17.436129] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 18.566887] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[ 18.573078] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 24.369433] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 24.369568] ATL1E 0000:02:00.0 eth0: NIC Link is Up <100 Mbps Full Duplex>
[ 24.369575] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 29.617887] syslog-ng[470]: segfault at 0 ip 00007f0b83305b0e sp 00007f0b600a6870 error 4 in libsdjournal.so[7f0b83300000+c000]
[ 30.004343] syslog-ng[552]: segfault at 0 ip 00007fbff0052b0e sp 00007fbfccdf3870 error 4 in libsdjournal.so[7fbff004d000+c000]
[ 30.439303] syslog-ng[555]: segfault at 0 ip 00007f8300605b0e sp 00007f82ddba7870 error 4 in libsdjournal.so[7f8300600000+c000]
[ 30.893320] syslog-ng[559]: segfault at 0 ip 00007f4f66d7db0e sp 00007f4f4431f870 error 4 in libsdjournal.so[7f4f66d78000+c000]
[ 31.393084] syslog-ng[563]: segfault at 0 ip 00007fe6897a4b0e sp 00007fe666d46870 error 4 in libsdjournal.so[7fe68979f000+c000]
[ 31.932103] syslog-ng[568]: segfault at 0 ip 00007f2c55e86b0e sp 00007f2c32c27870 error 4 in libsdjournal.so[7f2c55e81000+c000]
[ 32.493076] syslog-ng[572]: segfault at 0 ip 00007f0396794b0e sp 00007f0373535870 error 4 in libsdjournal.so[7f039678f000+c000]
[ 33.037361] syslog-ng[576]: segfault at 0 ip 00007fd3e19e1b0e sp 00007fd3be782870 error 4 in libsdjournal.so[7fd3e19dc000+c000]
[ 33.427907] syslog-ng[580]: segfault at 0 ip 00007fa0ee60ab0e sp 00007fa0cb3ab870 error 4 in libsdjournal.so[7fa0ee605000+c000]
[ 405.891216] nvidia 0000:01:00.0: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 406.310938] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at 0000000000000328
[ 406.311001] IP: [<ffffffffa037b47b>] _nv006515rm+0x4b/0xc0 [nvidia]
[ 406.311001] PGD c6625067 PUD c67a9067 PMD 0
[ 406.311001] Oops: 0000 [#1] PREEMPT SMP
[ 406.311001] Modules linked in: usb_storage nvidia(PO) drm iTCO_wdt iTCO_vendor_support snd_ice1724 snd_ak4113 snd_pt2258 snd_i2c snd_ak4114 snd_ac97_codec lpc_ich ac97_bus snd_ice17xx_ak4xxx mfd_core sr_mod snd_ak4xxx_adda snd_rawmidi cdrom intel_agp snd_seq_device asus_atk0110 intel_gtt agpgart rng_core hwmon binfmt_misc snd_mixer_oss
[ 406.311001] CPU: 1 PID: 768 Comm: Xorg.bin Tainted: P O 3.17.4 #1
[ 406.311001] Hardware name: System manufacturer System Product Name/P5QPL-VM EPU, BIOS 0502 06/01/2010
[ 406.311001] task: ffff8800cbb99620 ti: ffff8800c67d0000 task.ti: ffff8800c67d0000
[ 406.311001] RIP: 0010:[<ffffffffa037b47b>] [<ffffffffa037b47b>] _nv006515rm+0x4b/0xc0 [nvidia]
[ 406.311001] RSP: 0018:ffff8800c67d3a40 EFLAGS: 00010286
[ 406.311001] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff8800c6618008 RCX: 0000000000000000
[ 406.311001] RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000056 RDI: 0000000000000000
[ 406.311001] RBP: ffff8800c5ca5f00 R08: 0000000000000002 R09: ffff8800c67ae2c8
[ 406.311001] R10: ffff88012a844008 R11: 0000000000000008 R12: 0000000000000000
[ 406.311001] R13: 0000000000000000 R14: ffff8800c5d08008 R15: 0000000000000002
[ 406.311001] FS: 00007f59fedf38c0(0000) GS:ffff88012fc80000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 406.311001] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 406.311001] CR2: 0000000000000328 CR3: 00000000cb8fb000 CR4: 00000000000407e0
[ 406.311001] Stack:
[ 406.311001] ffff8800c660e008 ffff8800c660e008 ffff8800c6618008 ffff8800c5d08008
[ 406.311001] ffff88012a844008 ffffffffa0367596 000000000000000a ffff8800c5d08008
[ 406.311001] ffff8800c6618008 ffff8800c82ec008 ffff8800c836c008 ffffffffa0360e46
[ 406.311001] Call Trace:
[ 406.311001] [<ffffffffa0367596>] ? _nv007058rm+0x406/0x920 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffffa0360e46>] ? _nv007054rm+0xa6/0x2c0 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffffa041957f>] ? _nv008900rm+0x3d0f/0x5c10 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffffa06155fb>] ? _nv009251rm+0x3b/0x60 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffffa0692649>] ? _nv013594rm+0xa79/0xb90 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffffa069351f>] ? _nv000781rm+0x32f/0x650 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffffa068b35a>] ? rm_init_adapter+0x6a/0x100 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffffa069b51b>] ? nvidia_open+0x1eb/0x940 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffff813bdbf1>] ? kobj_lookup+0x111/0x170
[ 406.311001] [<ffffffffa06a4f7f>] ? nvidia_frontend_open+0x3f/0x90 [nvidia]
[ 406.311001] [<ffffffff81133b66>] ? chrdev_open+0x96/0x1c0
[ 406.311001] [<ffffffff81133ad0>] ? cdev_put+0x30/0x30
[ 406.311001] [<ffffffff8112d6c1>] ? do_dentry_open+0x1c1/0x310
[ 406.311001] [<ffffffff8112d838>] ? finish_open+0x28/0x40
[ 406.311001] [<ffffffff8113c92c>] ? do_last.isra.42+0x61c/0xd70
[ 406.311001] [<ffffffff8113d132>] ? path_openat+0xb2/0x6e0
[ 406.311001] [<ffffffff8113b07a>] ? path_lookupat+0x6a/0x860
[ 406.311001] [<ffffffff81144592>] ? d_rehash+0x42/0x50
[ 406.311001] [<ffffffff8113e945>] ? do_filp_open+0x35/0xa0
[ 406.311001] [<ffffffff8112dbf3>] ? chown_common.isra.12+0x83/0x100
[ 406.311001] [<ffffffff8114a897>] ? __alloc_fd+0x97/0x120
[ 406.311001] [<ffffffff8112ec91>] ? do_sys_open+0x121/0x210
[ 406.311001] [<ffffffff815fe496>] ? system_call_fastpath+0x1a/0x1f
[ 406.311001] Code: 20 c7 83 5c 18 00 00 00 00 00 00 49 89 c5 eb 18 44 89 e2 48 89 de 4c 89 f7 ff 93 a0 05 00 00 01 83 5c 18 00 00 41 ff c4 4c 89 ef <41> ff 95 28 03 00 00 44 39 e0 77 d9 4c 89 f7 b9 74 06 10 00 31
[ 406.311001] RIP [<ffffffffa037b47b>] _nv006515rm+0x4b/0xc0 [nvidia]
[ 406.311001] RSP <ffff8800c67d3a40>
[ 406.311737] ---[ end trace 68ad7bbc4e189259 ]---
[ 610.950772] systemd-journald[122]: Failed to read ACL on /var/log/journal/733bc5f0cff70b30da9ae95b00000717/user-1000.journal, ignoring: Operation not supported
[snigga@snigga ~]$
