Quettaflops in the palm of your -f-a-c-e- hand
I bring to your attention the concept of a central processor that fits in the palm of your hand, costs a penny, and it is millions of times faster than all computers that are currently working on our planet!
The Concept Of Computational Dynamic Memory
Given a large (from several gigabytes to terabytes or more) 1-x, 2-x, or 3-x dimensional (or even 4-x or more) matrix of identical 64-bit (128,256,512 or more) memory cells.
These cells are completely independent of each other.
Accessing them, reading and writing their values, occurs completely independently and in parallel.
Any arithmetic-logical, comparisons and bitwise operations are possible on cells.
This new, fully parallel, processor architecture is ideal because it is devoid of the disadvantages of existing serial and series-parallel processor architectures, since it almost completely lacks unnecessary sequential operations that slow down the result, with low energy and time costs. In addition, processors based on such an architecture are simple and inexpensive to manufacture - you can start by using existing DDR4 and DDR5 chips, with small memory management units integrated into them.
Кветтафлопс на ладони
Предлагаю вашему вниманию концепцию центрального процессора, который умещается на ладони, стоит копейки, и он быстрее в миллионы раз всех компьютеров который сейчас работают на нашей планете!
Концепция Вычислительной Динамической Памяти
Дана большая (от нескольких гигабайт до терабайт или больше) 1-х, 2-х, или 3-x мерная(или даже 4-х или больше) матрица одинаковых 64 битных (128,256,512 или больше) ячеек памяти.
Эти ячейки абсолютно независимы друг от друга.
Обращение к ним, считывание и запись их значений, происходит полностью независимо и параллельно.
Над ячейками возможны любые арифметико-логические, сравнения и побитовые операции.
Эта новая, полностью параллельная, процессорная архитектура идеальна, поскольку лишена недостатков существующих последовательных и последовательно-параллельных процессорных архитектур, поскольку в ней почти полностью отсутствуют лишние последовательные операции замедляющие получение результата, при незначительных затратах электроэнергии и времени. Кроме того, процессоры на такой архитектуре, просты и недороги в производстве - можно начать с использования существующих DDR4 и DDR5 чипов, с интегрированных в них небольших блоков управления памятью.
